yanyan07
Message par yanyan07 »
Salut a tous...
Je vous donne mon code installation :
D57AHAAA
pouvez vous me donner les codes svp ?
Et serait il possible de m'expliquer où je bug pour le keygen...
J'ai java, le mot de passe et après soit rien ne se passe, soit je tombe sur des fichiers CLASS...
Merci a vous !
yanyan07
Ok c'est bon j'ai tout trouvé...merci 😉
keke33335
Message par keke33335 »
Bonjour j’ai un soucis pour l’installation de service box …
J’ai télécharger deux fois le liens pour être sûr que ce soit pas la cause …
J’installe parfaitement le dvd1 et arrivé au dvd2 ça bloque j’arrive pas à monter l’image pour que ça poursuive quand j’appuie sur ok pour effectuer l’installation il se passe rien .
J’ai utilisé plusieurs logiciels virtuel : daemon tools , virtuel clone drive entre autre et ça change rien …
J’ai essayé de fouiller dans le dossier du dvd 2 et je vois pas de fichier .exe si quelqu’un peut m’aider svp car j’ai vraiment tout essayé la …
keke33335
Voici les dossier que j’ai dans le dvd2
keke33335
Mirage47
Message par Mirage47 »
Lorsque j'essaie le lancer le setup du 1er DVD, il ne se passe rien...
J'ai vérifier le REGEDIT, aucune entrée
Je suis sous W10
Une idée ?
Merci a vous
A+
patchev91
Message par patchev91 »
Bonjour à tous et bonne année,
Merci pour le partage
Moi aussi de mon coté je me heurte au pb de la keygen pour Peugeot et Citroen.
Sinon, si une âme charitable passe par là et veut bien utiliser son keygen pour moi, mon code d'installation est: SWMUDAAA
En vous remerciant par avance
patchev91 a écrit : dim. janv. 05, 2025 10:47 am SWMUDAAA
voici tes codes:
Citroën : HO4JBCO4HXFQLBDP
Peugeot :  DIHDWQZ72VV6L6F6
patchev91
Bonjour et merci pour les codes qui ont l'air de fonctionner mais je me heurte à un autre problème. J'ai un message de internet explorer (voir capture écran ci-dessous). Si quelqu'un a une idée pour me décoincer se serait sympa. Merci d'avance.
patchev91
Bonsoir, j'arrive maintenant à cette fenêtre (voir ci-dessous) mais je n'arrive pas à aller plus loin. Il me dit que je ne suis pas connecté au réseau local. Quelqu'un a une idée du problème ? Merci
lulu50200
Message par lulu50200 »
bonjour,auriez vous le code d'activation pour:TTAXGAAA.
lulu50200 a écrit : ven. janv. 17, 2025 7:00 pm bonjour,auriez vous le code d'activation pour:TTAXGAAA.
Bonjour Lulu50200.
Voici l'activation:
For Citroën : 4JWUT22CTO3NJV4R
For Peugeot : BCTLMVLOG5VHDBXL
lulu50200
merci sioux,peut tu m'expliquer comment pour  installer service box et sedre .une fois telecharger.la j'ai rentré le code que tu ma donné mais il me demande le cd3 et je c'est pas comment faire.merci
sictoto
Message par sictoto »
bonjour code instalation : JZGIBAAA
merci d'avance
sictoto a écrit : dim. janv. 19, 2025 2:15 pm JZGIBAAA
voici tes codes:
RAMIHAKER
Message par RAMIHAKER »
bonjour code instalation : 73VEPAAA
merci d'avance
RAMIHAKER a écrit : ven. janv. 31, 2025 6:01 pm 73VEPAAA
Voici tes codes
Notorious99
Message par Notorious99 »
Merci pour ce partage mais est ce que cela inclus les références des pièces pour les modèles après 2013 ?
Notorious99
Notorious99
Personne ?
Notorious99
Torrentasos2 a écrit : mer. févr. 12, 2025 11:31 pm Tu vérifie et tu seras renseigné :twisted: :twisted: :twisted:
Oula, sympa la réponse…
Nicoka
Message par Nicoka »
Comme plusieurs personnes, je ne peux pas décompresser le keygen car il faut un mot de passe. Qui pourrait le communiquer sinon me donner la clé d'activation ?
TWL4LAAA
Par avance, merci
Nicoka a écrit : sam. févr. 15, 2025 10:13 pm TWL4LAAA
voici tes codes:
Nicoka
transitforum a écrit : sam. févr. 15, 2025 10:32 pm Bonsoir
voici tes codes:
Super, merci pour la réactivité.
julienM
Message par julienM »
Bonjour, j'ai installer service box + sedre citroen. Pour peugeot ca me demande pas les clés, ca installe directement je comprend pas.
Et autres questions, ca fonctionne que pour les véhicules d'avant 2013 ? J'ai un picasso 2016 du coup ca ne marche pas ?
quatresaucisses
Message par quatresaucisses »
Comme plusieurs d'entre vous, Je n'arrive pas non plus à utiliser le keygen à cause du mot de passe. quelqu'un connait ce mot de passe ? je n'ai pas trouvé de réponse à ce propos dans la discussion.
Si on ne peut pas l'avoir une âme charitable pourrait me transmettre mes clés d'activation correspondant à mon code d'activation s'il vous plait.
mon code d'activation est: T7GWPAAA ?
Merci d'avance et très bonne journée
Nicolas
quatresaucisses a écrit : dim. févr. 23, 2025 1:03 pm T7GWPAAA
Voici tes codes:
  TF
Nicoka
Je vais essayer de l'installer sur la VM car le 3ème disque ne m'est pas proposé. Serait'il possible de me communiquer le code ?
FL5LPAAA
Nicoka a écrit : dim. févr. 23, 2025 2:17 pm Bonjour,
FL5LPAAA
Voici tes codes:
    TF
Nicoka
transitforum a écrit : dim. févr. 23, 2025 2:26 pm Bonjour.
Voici tes codes:
    TF
Encore Merci pour la réactivité
Nicoka
Un troisième essai sur une VM Windows depuis un MacBook. Pourriez-vous me communiquer le code pour cette clé ?
FZ6GOAAA
Nicoka a écrit : jeu. févr. 27, 2025 10:44 pm FZ6GOAAA
voici tes codes:
MarcelC4b7
Message par MarcelC4b7 »
Bonsoir à tous,
Je n'ai le mdp pour utiliser KeyGen
Du coup, j'aurai besoin d'une clé pour Service box Citroën
TDTKGAAA
MarcelC4b7 a écrit : lun. mars 03, 2025 7:25 pm TDTKGAAA
Voici tes codes:
MarcelC4b7
Merci beaucoup.
Très réactif en plus.
Je continue l'installation.
Willou
Message par Willou »
J’ai le service box avec sedre depuis plusieurs années bientôt 10 ans sur mon ordinateur. À chaque fois que je refais mon ordinateur et que je le réinstalle, je n’ai aucun problème.
Je viens de refaire mon ordinateur, il y a quelques temps, et je voulais le réinstaller le système.
Les deux premiers DVD s’installent bien par le biais de deamon tools en revanche le troisième refuse de passer.
Quand on me demande d’insérer le troisième DVD, je le monte dans deamon et je clique sur oui et l’image revient perpétuellement. Impossible de finaliser l’installation du Service box. Pas de problème de registre et j’ai utilisé CCleaner etc., je ne comprends pas, je n’ai jamais rencontré ce problème.
Quelqu’un peut-il me venir en aide ?
Mille merci!
BOUARABD
Message par BOUARABD »
Comme de nombreuses personnes, il m'est impossible de décompresser le keygen car il nécessite un mot de passe. Est-ce que vous pourrais me le transmettre, sinon me donner la clé d'activation? mon code d'installation est le suivant :
code : CUAAEAAA
Je vous suis très reconnaissant par avance  :)
BOUARABD a écrit : dim. mars 16, 2025 4:10 am Bonsoir,
code : CUAAEAAA
Voici tes codes.
Edouard
Message par Edouard »
Bonjour tout le monde,
Si je suis bien le fil de discussion impossible d'activer le Keygen sans la fourniture du mot de passe de l'archive WinRar.
Je souhaite l'installer pour Peugeot et mon code d'installation est 5J2VBAAA.
Je vous serai extrêmement reconnaissant si je pouvais avoir le mot de passe associé.
Excellente journée
Edouard a écrit : dim. mars 23, 2025 8:49 am Bonjour tout le monde,
Excellente journée
Voici tes codes:
