- Tutur354
Bonjour et bonne année !
Petite question j'ai suivi toute la procédure mais je ne vois pas autocom trucks sur le bureau, je ne le trouve nul part dans les fichiers.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Merci par avance, bonne soirée
- champisere
Si si il est bien dans les fichiers
- Tutur354
Sous quel nom ? Car j'ai bien "main exe" pour Autocom cars mais quand je lance les autres fichiers type "application" Autocom trucks ne se lance a aucun moment
- pop
Salut à tous
tout mes vœux pour cette nouvelle année, plus particulièrement à Mike et encore mille merci pour ton investissement
que la force soit avec toi
le main.exe sert a lancer cars et trucksTutur354 a écrit : mar. janv. 04, 2022 7:38 amSous quel nom ? Car j'ai bien "main exe" pour Autocom cars mais quand je lance les autres fichiers type "application" Autocom trucks ne se lance a aucun moment
les raccourcis sont tous les deux sur le bureau, s'ils manquent les voila https://psa-diag.fr/telechargements/del ... m_2020.zip
pour windows 7 autocom trucks doit etre lancé en mode admin, sinon le raccourci lance cars
- Tutur354
Merci pour ta réponse, je l'ai bien ajouté au bureau mais il me dit que le chemin d'accès spécifié n'existe paspsadiag a écrit : mar. janv. 04, 2022 2:39 pmle main.exe sert a lancer cars et trucksTutur354 a écrit : mar. janv. 04, 2022 7:38 amSous quel nom ? Car j'ai bien "main exe" pour Autocom cars mais quand je lance les autres fichiers type "application" Autocom trucks ne se lance a aucun moment
- Tutur354
J'ai finalement réussi dans les propriétés du raccourci le chemin était en minuscule alors que dans mon "C:" le dossier était en majuscules, j'ai enfin pu lancer trucks, si ça peut aider quelqu'un, bonne soiréeTutur354 a écrit : mar. janv. 04, 2022 6:29 pmMerci pour ta réponse, je l'ai bien ajouté au bureau mais il me dit que le chemin d'accès spécifié n'existe paspsadiag a écrit : mar. janv. 04, 2022 2:39 pmle main.exe sert a lancer cars et trucksTutur354 a écrit : mar. janv. 04, 2022 7:38 am
- champisere
- ozil63
Bonjour ,
Ci-joint le code de system d'identification :
BNkAZJxMbaog7SxpU-h1HahMxgwExhcHxm-wp2eFog4
En tout cas vraiment merci beaucoup !!!!
Bon courage !
Bon courage !
- champisere
Plus besoin de donner l’id
- schartier2509
Bonjour Keygen ne marche pas désolé et mon id et merci encore pour le code activation : uZvBzZ0a7DeM3hKvSpHQa- uBqFUSWTv1EJn39BhWx7g
- jbouille63
Bonjour, merci pour le partage et meilleurs voeux.
voici mon id wqbA2M8Etv4MAK4qHIOoUR9pX94amwdRRasevjgiJUg
- pop
hello à tous
j'essai d'installer autocom mais je butte sur le keygen celui-ci m'indique que la clef n'est pas valide, il semble que le keygen etait valide jusque 02/12/2021 il y a t'il un moyen de contourné cela?
(edit j'ai pris le mauvais keygen dsl)
l-56c6RDhjXQtf7zWcNQo3JgTZAbiWuIhJjMFv5gg4c
N3xoWDhvbVpzQjR6dlRhUlAxK080M09RM3lEUDFmL3NYUzVqMTlObHloUW1zPXxqMFU4NFBzVFJNZDg3cUM1RGlXTmM5QnRoVUh5S29aWjBLM3dxRlRNZDZ3PXwvUGZJWFJBNkQvOXNaQUNwUzNoWDB1S1JXaWRoUmlaVlNkLzJ0VUN3Sm5rPXwrNW02NWh4ektQTkJrVFM3SXBlbnhFRXJMWkNoRE9ZUTMyem0zMzFKUFpBPXw0cU8xOHM3MjNnWlF2V1hDaWhGVjYrY21HMksra0I2YUFnb0llWThWeFRjPXxTcklwTWZtejhxWXlhczhpa2JuM1BDbFpFaXR5eDh5TjFObEsxSmtVakRjPXxocTArMTN4TGk5OGI5aDR6ZW1aNnMwaEdRNzYrclhiWUVnSVpQUElJbWdrPQ==
Dernière modification par pop le mar. janv. 04, 2022 11:16 pm, modifié 3 fois.
- Tutur354
Pour ceux qui arrivent pas avec le keygen au lieu de copier l'id , générer le fichier d'activation et mettez le dans le keygen, perso j'ai réussi comme ça
- tutur88
- thecatandmouse
Very good! my autocom in Windows 10 throws me the error message: Please enter a valid license key. Please help me!
My system identification:
wZJAyRvu5zHzyEnVXQsNgA4JfIR3HG7xFZAt9dRGNf8
My license key:
N3xYc3h4dUN4WDZ1SExvZ1dVZWhwQWR5TUxBN2VsU0IyRmJHd2x3TXdqS200PXxWcldvVnZJUllPeWdoT2FSUkpJZkY2RzEyc3lZUTBJMUYwNGs2ZU9kaDhzPXx3Zm5sYW41OGlrZzNVcDVrT1ZnOWFBSEFKeW5KT0h6U0RReDdzdThyd2JjPXxHQTJJRGNNcDZjYzFPSFp6Q1hLVDRmZk8wcXFCSEZXc2lRTFk1azZuMjEwPXxuRlBWQ2ZuU0ZhcDgyL0szckU2RVVmZ1g2dEdYdDd2MUNpRkZLbG1uODZzPXxRQ3l6RXNEVlJmTGNodHQ2WjFYa2J1U3VPYXhZc3RiT1lSL09tMG1GV3VRPXxzVittbmc5ajFlcnZSTk01bU5JdWR1VWNCaUNFeG5NMVh1RC9lRkU5c3hZPQ==
Please help me how do I solve it?
My license key:
Dernière modification par thecatandmouse le mer. janv. 05, 2022 9:37 pm, modifié 2 fois.
- bbabycool
bonjour, autocom ne fonctionne pas sur windows 11 avez vous une solution
cordialement
cordialement
- thecatandmouse
- bsi57
Pour ma part je cherche pourquoi le logiciel " crash " quant ont fait une recherche ,
windows 7 32 bits ne serait pas compatible ?
bbabycool a écrit : mer. janv. 05, 2022 8:13 pm bonjour, autocom ne fonctionne pas sur windows 11 avez vous une solution
cordialement
Le tuto a été fait sur windows 11...donc si.
thecatandmouse a écrit : mer. janv. 05, 2022 9:38 pm my autocom in Windows 10 throws me the error message: Please enter a valid license key. Please help me!
Use generate file activation xml if you have problem with system id..
bsi57 a écrit : mer. janv. 05, 2022 11:06 pm Bonjour,
Peut être configuration du pc trop faible il est assez gourmand en ressources
- patricia
je suis en windows 7 32 bits et pas de soucis .
- gcassano966
bonjour voici mon systeme id
wgYu8bF0jictRn23UHabZ6lvzyBhP5WzCtRqNQqP3JM
- gcassano966
- jbouille63
Tutur354 a écrit : mar. janv. 04, 2022 10:47 pm Pour ceux qui arrivent pas avec le keygen au lieu de copier l'id , générer le fichier d'activation et mettez le dans le keygen, perso j'ai réussi comme ça
Merci pour la méthode, ça a fonctionner nikel avec la génération du fichier d'activation.
- alaouidiag
mon systeme ;
DAn0T7PNZLoJp9iodSEPtXeTQhGh_HyOROyst9UOiAc
mon systeme ;
- juliensimon
Bonjour demande de la cle activation
c1vZbhfo5cOsWTe0rRJN9KueGUOnz7GwzXjH8CLG55c
cordialement merci
cordialement merci
merci de ne plus envoyer vos clé, le keygen est fourni avec le logiciel vous pouvez activer vous meme !!juliensimon a écrit : ven. janv. 07, 2022 12:41 pm Bonjour demande de la cle activation
cordialement merci
- juliensimon
oui je suis d'accort avec vous met il ne veux pas installe Windows service pack 1ou version plus récente
le pc je ne peux pas le mètre sur le internet sinon je vais avoir de problèmes il ne va plus marche
cordialement merci
cordialement merci
- bapt81
bonjour j aurai besoin du code de validation :
AKsAmrvIGBgAOkXTNd31QT38QTkoSwNYEnbFtQDuzWQ
- tottor
J'ai voulu installer dans une VmWare afin de faire un test et j'ai du raté un épisode !!!
En effet, j'ai un message :
Kolega Problem , Ojooojoj ?
Test effectué avec une VM Windows 7 32 bits et Windows 11 64 bits.
Pouvez-vous me dire ce que j'ai manqué ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- ssquero06
sebdu805 a écrit : jeu. déc. 30, 2021 2:44 pmssquero06 a écrit : jeu. déc. 30, 2021 1:46 pm bonjour et merci pour le partage
6FAlqM56MnMhbTv0vRgSsCNqO4uLCwbPVXAflbCLqvI
N3wySW5lTGZzc0wyWS9ZaVhZYWlXRWhLUGxvRHBkUTdNUXRIeWNsQWZtbDZrPXxoYXdzbGRPLzVwNk5RTU9PNTU2MGpPM1NiNFBQSjNhbU0xWmplTnNBVXc4PXxRc2Z1WXB4VnNIT2xGcDZRMjRGQ3dBUVlHeXJZVHpIMmwyb2pIcEFXbVkwPXxDeG9QeFJDc1dPbmY3c2p2R0dnQy9ycVE5S0NvR0hjYitwZEE5LzhqVlRBPXxDMXBZeTR4WWJPb2hVWEszcHQ4bUJNK1dZWHlzTElGT0lVVzluQXV0aTNjPXxTZCsxVTVSYTBuN1Jjb2xtbkwxZHBkdExjbmRIeEFJcEN6Z2hWRzc5M3FNPXxsZFgwblVuQzdOSXFnMi83aVVRUDljZ0tzVFg4SWl5UnlENTJyUFB6dVdrPQ
bonjour, malheureusement les deux code que j ai recu marche pas.. .cordialement
tottor a écrit : ven. janv. 07, 2022 3:32 pm Bonjour,
D'avance merci.
ca ne fonctionne pas en VM ! si tu veux une vm utilise celle que j'ai deja faite sur le forum tout est deja installé et activé.
- wassil
STP SI QUOI LE MOT DE PASS DE KEYGEN
- leroutier2004
psadiag a écrit : mer. janv. 05, 2022 11:49 pmbsi57 a écrit : mer. janv. 05, 2022 11:06 pm Bonjour,
visual ++ tout dois etre a jour complet sinon des soucis de plantage
li maime ki pour l'otokom
oui... après s'il a pas suivi le tuto en installant tout ce qu'il faut...leroutier2004 a écrit : ven. janv. 07, 2022 9:31 pmpsadiag a écrit : mer. janv. 05, 2022 11:49 pmbsi57 a écrit : mer. janv. 05, 2022 11:06 pm Bonjour,
- bsi57
Le soucis et pas l’installation, il et indiquer nul part qu'il y à conflit avec wow,
J'ai désinstaller le dis logiciel nettoyer la base de registre et la le crash à disparu!
- leroutier2004
celui qui veut que j'active un keygen a la bonne date fonctionnel en mp et je le fait par teamviewer ou anydesk sans soucis
