PSA Interface Checker - Verifier son interface
- Bricoleur2024
Re: PSA Interface Checker - Verifier son interface
merci pour l'interface , je vais le tester de suite.
A+
A+
- RICO62
Bonjour à tous. De la vieille école je me débrouille pour tout ce qui touche à la méca sur ma vieille 207, mais j'avoue que je suis nouveau sur le forum et l'aspect Diag. J'essaye d'avancer sur mon Diag box et avec le checker j'ai compris que je n'avais pas le fameux fichier Appli 4.3.2 DB pour que ca fonctionne.
Je me retrouve a devoir reprogrammer un injecteur et le boulot reprend Lundi.... Merci à celui qui pourra me dire ou le trouver. Sur le Net je fais choux blanc depuis ce matin...
- RICO62
Super ! Que dire de plus....Je sais pas si ca va marcher mais déja MERCI, vraiment merci, pour la réactivité et le coup de pouce.... C'est super cool d'avoir encore de l'aide par les temps qui cours....Aller je retourne au garage et je m'en occupe cet aprém...La j'ai encore du taf avec cet injecteur a reussir a sortir....Dur...
Encore merci
Encore merci
- RICO62
Bon finalement je laisse tomber, calculateur inconnu et pas de communication malgré mes efforts...Je vais continuer a suivre le forum histoire d'en savoir plus sur tout ca car c'est fort intéressant.
- alaindu12
Nouveau sur le forum, ancien mécano devenu infirmier! et oui!
Peugeot 207 1.6 HDI 90ch de 2010
J'ai installé Diagbox V7.57 sur W7 32 et acheté la VCI recommandé sur le forum.
Diagbox s'ouvre bien (un peu long), et semble fonctionnel (jai bien les 4 onglets). Je branche la VCI (le voyant vert s'allume) mais apparemment rien n'est fonctionnel, "absence de dialogue" pour tout.
J'ai vérifié avec PSA interface Checker et tout semble bon
Version: "APPLI_XSFuji6P106138A V4.3.2 @ACTIA 03.01.14"
Reference: 921815 C/ (je n'ai pas Peugeot?)
Donc je cherche le problème? pourquoi cette "absence de dialogue" et comment y remédier?
Merci pour tout, et bravo pour tout ce travail!!
- Wasgate
Mon interface quand je la branche en USB il n'a aucune réaction sur le PC juste la led qui clignote 3 fois avez vous une solution merci
- Wasgate
Bonsoir merci de votre participation probleme resolu
- zevsqq
Bonjour, s'il vous plaît dites-moi comment vous avez résolu votre problème. J'ai ce brolem, aucun lien VCI , et dans Vérificateur ne voit pas ma connexion.
- CeDr
Bonjour à tous.
Je me permet de venir vers vous car mon interface ne fonctionne plus. Je n'ai plus de communication VCI.
Ma machine virtuelle n'a pas changé hormis le fait d'avoir changé de PC.
Quand je controle avec l'interface checker, les données me semblent corrompues. J'ai essayé de reflasher avec cet outil en vain.
Pensez vous que mon interface est HS ? J'espère que non car les tarifs ont vraiment augmenté !
D'avance merci pour votre aide (j'ai une vanne egr à changer donc j'en ai besoin).
PS: désolé premier message avec ce compte (l'ancien ne devait plus fonctionner) donc présentation pas faite sur ce compte.
Salut, oui la c'est très bizarre! Par contre je comprend pas, si tu as changé de PC, tu as forcément tous réinstallé(la VM le diagbox etc)? Je vois que tu utilisait la version 7.57.
Sur quel voiture et quel année veut tu intervenir? Ton PC actuel est donc un WIN10 64 bits? C'est cela?
- CeDr
Bonjour Giorgio
Oui j ai du réinstaller. J ai copié ma machine virtuelle sur mon nouveau pc en windows 11 64 bit.
Ma version de diagbox est la 9.91 je crois. Maus j ai essayé quasi toutes les versions de machine virtuelles et j ai le même problème.
Le truc c est que j ai plus que des pc assez récents. Après j ai pas essayé sur un autre pour voir
C est pour ma 207 année 2011.
Merci pour ton aide. Si jamais je pouvais éviter d en racheter une ce serait cool car le père noël est déjà passé !
Ok donc, tu peux te passer de lexia ou pp2000 pour cette voiture!..Copier la VM complet d’un PC a l’autre je sais pas ce que ça peut donner! Ce que je te conseille: installer diagbox 9,180 du site en NATIF sur ton pc en Windows 11: https://psa-diag.fr/index.php
Installe l’installateur du grand manitou: https://www.psa-diag.fr/diagbox/psa_diag.php. Tu pourras désinstaller, vérifier la vci, la mettre à jour tout réinstaller depuis là très facilement! Tu verras si ta vci remarche ensuite! Bonne soirée!
- CeDr
Hello giorgio,
J'ai essayé avec la version native, c'est pareil. C'est marqué aussi veuillez connecter un VCI.
Dans l'interface checker, quand je veux activer, rien n'est détecté. Pilote installé et bien reconnu quand je branche en actia.
Donc c'est même pire. J'ai essayé avec mes VM, plus détecté non plus. Je pense qu'il a rendu l'ame...
Quand je le branche, j'ai la led verte qui s'allume puis s'éteins.
PS: il faut supprimer le dossier AWROOT après désintallation ? Pour ma part, j'ai été obligé de désactiver temporairement mon anti virus, qui n'aime pas trop certains fichiers de l'installation.
Je sis en bios mode uefi, c'est bon ?
- CeDr
Je suis en train de l'installer sur un autre PC windows 10 qui n'a jamais vu une installation de diagbox.
Wait and see
Wait and see
Salut avec l'installation du grand-manitou tu as tous:
Comment est reconnu cette VCI dans le gestionnaire de périphérique,voilà la mienne:
- CeDr
Je suis pareil que toi au niveau du gestionnaire de périphérique.
Par contre, quand je branche le boitier, la led verte s'allume puis s'éteins (de mémoire ca reste fixe non ?)
On va voir sur l'autre PC. La, je ne peux plus rien activer sur l'interface checker. J'ai essayé aussi au cas ou l'autre cable USB (j'avais un court et un long dans la boite), c'est pareil.
Ca sens pas bon tout ca !
Ok, oui ça clignote et reste fixe après! Oui ça sent pas bon!
- CeDr
Meme probleme sur l'autre PC.
Y a pas moyen de flasher ce boitier pour le ressusciter ?
Il est maintenant a 114e sur le lien du forum. Il n y a pas juste le boîtier seul a moins cher sur ali ?
https://psa-diag.fr/forum/viewtopic.php?f=10&t=7
A la fin du post notre ami sioux a mis d’autre driver!
- CeDr
Bon je n ai pas réussi. Pour les pilotes ça ne change rien. Je pense qu ils sont correctement installés.
A mon avis le vci est HS. Je vais sûrement en recommander un. D après vous je n ai plus que cela a faire ?
Salut, si tu as tout tenter, je ne vois pas d'autre choix pour toi! Désolé! Afin de garantir le fonctionnement prend bien celle recommandé par le forum!
- CeDr
Oui ! C est plus le même prix qu il y a quelques années. C est commande. Je reviendrai donner des nouvelles. J espère que cela ne fera pas pareil...
Ps j ai également ouvert mon boîtier. Le connecteur blanc n était pas tout a fait bien enboite. J ai eu une lueur d espoir mais non.
- CeDr
Hello.
Nouvelle interface reçue. Tout fonctionne, c était bien mon vci qui était HS...
Une question un peu hors sujet, désolé. Les défauts qui ont besoin de commentaires pour être effaces, vous mettez quoi comme commentaire ? Y a pas de conséquences en concession plus tard ?
Salut exactement jojo03, moi j’efface les défauts avec un ELM327 et OBDUCAN! De cette manière nous évitons aussi d’ajouter un nombres de zones de réparation qui sont limitées !Et une fois toutes les zones remplis, impossible d’effacer les défauts avec diagbox! Bonne journée !
Oui c’est vrai, on pourras continuer à effacer les autres défauts d’autre calculo. Mais si on peut plus effacer les défauts du calculateur principal, alors là c’est le pire scénario! Cela dit j’ai jamais testé et j’espère que je n’aurai jamais besoin: une fois l’effacement défauts impossible (calculo moteur) avec diagbox car 50 zones remplis, est-ce que l’effacement reste possible avec un ELM basique? Je pense que oui mais il y a des opérations très précises ou il faudra absolument diagbox ça deviendra très contraignant!
J'avais déja vu avec les lexia3 chez un garagiste que ça passait sur certaine voiture, mais sur du récent comme ça, je ne savais pas! Et je peux te dire que je fais tous pour éviter les 50 zones renseigné dans le doute!...Mon c8 de 2003 c'était mort (j'avais résolu à l'époque mais je ne me souviens plus comment)! Le 807 de 2008 j'espère ne jamais arrivé aux nombres maxi! Sinon tant mieux si ça fonctionne pour la 407, peut-être que diagbox 9.186 le permet ou alors a partir d'une certaine année ça devient possible?
En tous cas, ça me laisse un espoir pour le c4 picasso du beau-frère de 2011 qui a encore besoin d'une régénération de FAP forcés (il faut que je lui installe une lumière sur la lunette arrière car il louppe les régénérations).
Il m'est déja arrivé de ne pas pouvoir lancé une régénération forcée à causes des 50 zones renseignées sur du peugeot-citroen!
- CeDr
Effectivement je préfère que cela reste transparent, donc pourquoi un ELM 327, y 'en a des pas cher sur ali, c'est ok ?
Niveau soft, je prends quoi en gratuit qui pourrait faire le job (pas gratuit obducan?) ?
OBDUCAN version 2.52/53 est gratuit est fait très bien le travail! Il devient payant à partir de la version 3/3.2 ou bout d’un certain temps d’utilisation! Pour l’instant avec la 2.52 j’ai réussi sur un grand nombre de véhicules,marques et années différentes sans soucis! Fonctionne que pour les calculateur moteur avec la norme OBD ouverte!
- CeDr
Salut, je pense que oui, malgré que j’ai une préférence pour le filaire afin d’éviter d’éventuelles bug!
- CeDr
Je l'aurai demain, on verra bien !
Merci à tous pour votre aide précieuse.
- Sathard
Mon interface PSA XS Evol (921815C) est en firmware 4.3.2.
Pourriez-vous m'indiquer où télécharger les firmwares 4.3.7 et 4.4.0, afin de pouvoir utiliser des versions supérieures à ma 7.57 ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Salut, diagbox met l'interface a jour tout seul au démarrage: si tu installe diagbox 9.186 par exemple, à la mise en route diagbox passeras l'interface en 4.4.0. Si ensuite tu rebranche ton interface sur un 7.57, l'interface rebasculeras en 4.3.2.
Tiens voilà un firmware 4.4.0 a installer dans le dossier "MajAppCom" qui se trouve dans :"C"/"APPLIC"/"LEXIA"/"MajAppCom":
C'est dans ce dossier que pointe PSAinterfacechecker
- CeDr
Hello,
Vanne EGR changée ce matin et étallonage effectué. Jusque la tout va bien.
Me reste maintenant à effacer les défauts de vanne EGR et comme on parlait plus haut, j'ai pour le moment pas effacé les défauts.
Si je veux effacer avec diagbox, j'ai comme message que je suis limité à 5 zones de service après vente !
J'en ai déja trois de remplies, et j'ai deux codes défauts à effacer sur ma vanne EGR.
Avec l'appli de mon ELM j'arrive à voir un code défaut (pas les deux) et si je veux effacer il reviens à l'analyse suivante, par contre je n'ai plus le voyant depuis que je l'ai effacé.
Du coup, je fais quoi? Si j'arrive à 5 zones, je vais être dans la mouise ? Je peux pas utiliser un autre soft avec mon VCI ?
Je vais essayer de trouver odbucan, mais effacera t-il les défauts de calculateur ?
Alors j’ai oublié de préciser une chose, je ne vois pas forcément les défauts avec OBDUCAN( que je vois avec diagbox) mais en effaçant les défauts avec OBDUCAN(même si on ne les vois pas) il s’efface! Par contre j’ai régénérer le FAP du c4 du beau-frère avec Diagbox 9,186 (merci grand manitou), j’étais surpris de voir qu’il ni avais que 10 zones possibles mémorisable (50 avec diagbox 7,57), le Picasso en avait 14 de mémoriser déjà et j’ai réussi à tout faire malgré tout!(avec un message mémoire pleine mais sans conséquence) Jojo03 avait dit juste(j’en n’en doutais pas). Et franchement c’est que du bonheur ce diagbox 9,186.
- CeDr
Si je dépasse mes 5 Giorgio, c est grave ? Je serai bloqué ou pas ?
Quel version de diagbox tu utilise déjà?
Dernière modification par georgio39230 le dim. janv. 12, 2025 12:35 am, modifié 1 fois.
- CeDr
Celle que tu m a conseillé du grand manitou,, la 9.186 je crois. J ai essayé aussi avec la 9.91, c est pareil
Ben écoute pour ma part j’ai été surpris mais si ça te fais comme moi et jojo03, avec la 9,186 tu as toutes les chances de pouvoir continuer à effacer les défauts avec tes 5 zones maxi mémorisés!Pourquoi toi 5, moi 10 et des fois 50?? Ça doit dépendre de l’auto, de l’année et du model de calculo!
