test une autre version de diagbox (7.57) si ca ne marche pas, alors VCI hs a renvoyer.Batxoa a écrit : sam. oct. 02, 2021 10:59 am Personne ne peut m'aider? J'ai essayé sur une autre peugeot ça ne fonctionne pas.
Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
Re: Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
- Batxoa
Ok j'essaie!
- philcdv
Bonsoir à tous
diagbox fonctionne bien par contre servicebox véhicules absent .... clés de registre backupac et ap absentes
J'ai trouvé les clés de registre voici le chemin :
HLM\software\Wow6432Node\BackupAC et AP en suivant
- jenny
Problème avec diagbox V9.91
Bjour je suis nouvelle sur ce forum
je ne sais pas comment cela fonctionne ...
J ai fait l acquisition d un pc avec Windows 64 bits et j ai acheté le logiciel diagbox V9.91. Voulant faire un autodiag sur mon véhicule peugeot 807 année 2005 ... problème il me note à chaque étapes presque absence de dialogue
mon beau frère a une peugeot 308 année 2009 et chez lui tout c est super bien passé... savez vous si c est mon véhicule qui ne serais pas pris en charge ?? Dois je rétrograder mon programme mais dans win10 ça ne passe pas je pense ... Quelqu un pourrais t il m aider ? Merci bcp
- Gandalf68
Re: Problème avec diagbox V9.91
Il faudrait essayer avec Diagbox 7.57, à installer sur un Win 7 32 bits.
- jenny
Merci pour la réponse je vais voir si j arrive à trouver mais pas évident j ai déjà fait des recherches et ce win7 32 bits est plus très facile à trouver
en tout cas merci
- Sebos
Bonjour,jenny a écrit : mar. oct. 12, 2021 7:23 am BonjourMerci pour la réponse je vais voir si j arrive à trouver mais pas évident j ai déjà fait des recherches et ce win7 32 bits est plus très facile à trouver
en tout cas merci
La version que vous cherchez est présente sur le forum
viewtopic.php?p=18#p18
- ndtz0259
La version fonctionne parfaitement, par contre le télécodage est impossible en hors ligne ? et donc impossible de télécoder ?
pas de solution parallèle ?
Merci !
Merci !
- GMICHEL
merci pour le partage j attend le cordon pour le tester je suis obliger de forcer pour diagbox es normal merci
version 7.57 pour telecodage hors ligne vehicules jusqu'a 2014 2015 environ.ndtz0259 a écrit : jeu. oct. 14, 2021 9:00 am Bonjour à tous,
Merci !
- MARS38
Salut merci pour le partage? Vous êtes vraiment trop fort.
- Rahma
- kargual
Merci pour le lien
Bonne route à vous.
Merci pour le lien
Bonne route à vous.
- suprajim
Bonjour, petit problème avec cette version 9.91, l'installation de VMWare Player nickel! Par contre lorsque je lance la VM J'ai ça:
Error while powering on: VMware Player cannot connect to the virtual machine.
Lapplication n'a pas réussi à démarrer correctement (0x000007b). Cliquer sur OK....
Puis:
Make sure you have rights to run the program,
access all directories the program uses, and access all directories for temporary files.
The VMX process exited prematurely.
J'ai extrait le contenu de l'archive dans Documents, mon système est un 64bits.
Je n'arrive pas à la faire tourner cette VM, j'ai recommencé plusieurs fois avec le tuto. Rien à faire...
Merci les gars pour le coup de pouce!
Puis:
- jenny
Bonjour oui je pense que la version que je dois prendre est la version antérieure mais elle ne vas pas sur le Windows 10 donc je ne sais pas l utiliser d ou ma question si quelqu'un aurais une solution
- silverc4
Cela ne fonctionne pas sous Windows, vous devez installer le lecteur VMWare ; regardez en haut de la page d'accueil du forum et suivez les instructions de psadiag.
t'as redemarré après l'installation de vmware ? t'as essayé en lancant vmware en mode admin ?
- Uranium
J'ai un pote qui a eu le même problème avec sa VCI, ça communiquait avec le PC mais pas avec le véhicule, c'était les soudures entre les deux cartes qui n'étaient pas bonnes, je les ai refaites et roule ma poule !Batxoa a écrit : sam. oct. 02, 2021 10:59 am Personne ne peut m'aider? J'ai essayé sur une autre peugeot ça ne fonctionne pas.
- rogermoor49
merci a vous pour cette nouvelle version que je vais essayer bientôt merci
- rsam5995
Merci pour le partage
- BestGhostee
Bonsoir,Batxoa a écrit : sam. oct. 02, 2021 10:59 am Personne ne peut m'aider? J'ai essayé sur une autre peugeot ça ne fonctionne pas.
J'ai eu le même problème que toi.
La solution :
1- Entre dans Configuration de DiagBox Version 9.91
2- Va dans l'onglet Paramètres
3- Descent tout en bas "configuration VCI"
4- Coche la case " Activer le contrôle de compatibilité de l'interface de communication du véhicule (VCI)
5- Redémarre DiagBox
Voilà le VIN sont de retours en Automatique.
Amicalement.
- Ryane59
je vous conseille de télécharger la même version mai en MVirtuelle présente ici sur le forum facile a installer et pratique
j'ai tester une 807 avec et elle fonctionne très bien
bon courage
bon courage
- Ryane59
Re
juste pour une précision c'est avec PP2000 ET pas avec diagbox qu'il faut faire le diagnostique
bonne journée
bonne journée
- molivier
Diagbox 9.91
Bonjour à tous je possède une c4 1.6hdi de 2005, j'ai installé la vm diagbox 9.91 et dans le menu réparation sous certaines pages j'ai un message version calculateur non supporté d'où viens le problème. En vous remerciant
- molivier
Re: Diagbox 9.91
Merci du retour du coup il faut que desinstalle tout ou est ce que je peut passer à une version anterieure
Re: Diagbox 9.91
tu peux installer la VM 7.57 et virtualbox, sans avoir besoin de desinstaller l'autre.molivier a écrit : sam. oct. 30, 2021 5:04 pm Merci du retour du coup il faut que desinstalle tout ou est ce que je peut passer à une version anterieure
- Morphine
Salut tout le monde,
Dans un premier temps merci pour tout le partage et le boulot accompli. Avec ce forum c'est vraiment un atout pour retrouver rapidement une réponse donc vraiment que du plus.
J'ai juste une question concernant la résolution de la machine virtuelle : je suis passé à la V3 pour avoir plus de choix mais toujours impossible d'avoir un écran de bord à bord (sans barre de défilement bien entendu). Si je comprends bien il ne faut pas installer VMWARE Tools pour éviter de faire sauter la licence.
Je suis suis sur Microsoft Surface, y'a t-il moyen ou pas ?
PS : j'ai bien activité des paramètres dans les settings de la machine virtuelle mais rien à faire
- amendoim
You are amazing. Thanks for helping and sharing this with us!
non il ne faut pas les installer, et ils sont bloqué. il suffit de mettre la meme resolution que celle de ta tablette, puis de passer la VM en plein ecran !Morphine a écrit : mer. nov. 03, 2021 10:19 am Salut tout le monde,
- patdodge
fonctionne super++++++
- patdodge
- Nikola
Спасибо, добрый человек!
- hotsurfeur
Salut et merci pour ton message sur l'autre forum, et tout le travail fait ici!psadiag a écrit : lun. sept. 13, 2021 2:04 pmpas de telecodage possible sur les vehicules après 2015 sans avoir le diag officiel.Asterix57 a écrit : dim. sept. 12, 2021 6:27 pm bonjour,
merci beaucoup pour le partage
j'ai un petit soucis : tout est installer correctement sur mon PC
au lancement de diagbox (9.91), ma 2008 est bien détectée
j'ai suivi les instructions pour effectuer le télécodage afin que le boitier de servitude remorque soit reconnu mais dans le menu de télécodage, quand je clique sur "DIVERS" rien ne se passe et je n'ai donc pas accès au menu permettant d'activer le BSR
pourriez m'apporter votre aide ?
merci beaucoup
Donc si je comprend bien, sur les vehicules d'après 2015 aucun interet d'avoir DiaxBox si on a AutoCom/Delphi ? (Je voulais DiagBox pour activer le BSR pour mon attelage..)
- jeromePSA35
Bonjour, la version 9.91 est elle compatible avec Windows 11??
- florian2801
Merci pour le partage c'est du top boulot !
Je possède comme interface une MPM COM Gen 4 (32 bits) elle ne se connecte que en Wifi ou en Bluetooth.
Est-il possible de l'utiliser dans VMware ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
- jucelnico
merci pour ce partage, fonctionne nickel.
- Ng23
Merci beaucoup Mike!
Je réalise très rarement des diag sur mes voitures, mais c'est tellement utile. Ça m'a sauvé un Contrôle Technique l'autre jour, au dernier moment faire réapprendre les positions de la vanne EGR, car défaut apparut 1 heure avent le RDV.
- Entreprend33
Bonjour un grand merci pour le travail et le partage
- Batxoa
Si seulement ... J'ai essayé. Vraiment je suis persuadé que l'interface ne communique pas avec le VCI. J'en suis à incriminer la qualité de la prise, des contacts. C'est con j'ai aucune autre PSA sous la main pour l'instant je peux pas essayer avec une autre voiture. Snif.BestGhostee a écrit : mer. oct. 27, 2021 9:36 pmBonsoir,Batxoa a écrit : sam. oct. 02, 2021 10:59 am Personne ne peut m'aider? J'ai essayé sur une autre peugeot ça ne fonctionne pas.
La solution :
Amicalement.
J'ai contacté les chinois pour faire un retour: ça fait 1 mois que je bataille sans succès.
Question: quand l'interface dialogue avec la voiture, la led change de couleur? clignote? Moi c'est vert fixe tout le temps.
- hotsurfeur
UP?hotsurfeur a écrit : lun. nov. 08, 2021 10:04 pmSalut et merci pour ton message sur l'autre forum, et tout le travail fait ici!psadiag a écrit : lun. sept. 13, 2021 2:04 pmpas de telecodage possible sur les vehicules après 2015 sans avoir le diag officiel.Asterix57 a écrit : dim. sept. 12, 2021 6:27 pm bonjour,
merci beaucoup
Pour info je tente de le faire (livraison> activer BSR). Je vois le menu mais ensuite j’ai un message:
Erreur de lecture écriture telecodage…
