- boris800
re bonsoir,
je me suis tromper dans l'id
merci d'avance
merci d'avance
- mario68
Here you go. 2020.23boris800 a écrit : ven. mars 27, 2026 10:39 pm re bonsoir,
merci d'avance
N3xLK1k2SVFnR2hJWmdTcXBrdExBbUhTOGoxWDRiZFg5bUJkbDR6SmVTR2FvPXxRRkRmNDIvaUlxeUp0QjNYckVsVXkvZ1B5Nk1pbkpZd3Q5VXM2elpIcTNvPXx2ZzdYVXZYUHhxNU11amhqYTd3SWFZNGwzSmlkeFVCZnJISGREbFA5VFZrPXxrQkEvdEE5cks4UUdNT2VVdVY4djdTazB1YVVVN0ljQXFjTEowdlFXK0NjPXxnQWVEYWJtYlJhR0JHeGVQMDVBRjZJL0gvZlB1d0UxMVRxZ0p1Z1dJWHZFPXxFRlp0YkNwUmhnMFZia09pL1gyTzl5Si83aGVWMGRnaTRBb0pyRGJ0d2g0PXxZcHZLKzNwcmozRzh6KzJiZHM3MnVWc1lhSGd3enVIVWJBQkNtK2RBd2JvPQ==
- boris800
Encore merci sa fonctionne parfait
- oleggol00
re bonsoir,
merci d'avance
merci d'avance
- mario68
Hi. Here you go. 2020.23oleggol00 a écrit : sam. avr. 11, 2026 4:31 pm re bonsoir,
merci d'avance
N3w3UnF4THplM0hXUW1xSTNhOFplanlEdFA0SXJ0Y0ZESHIvZkI1bzBIY1lrPXxZZHM3N2NwTXp6bExIWk9LQjFWem85bHBhUEJ2NzFTNG5odnFXWFZvMUJzPXxCRVNLWlVjcENFN0svMjU2c2pPZ0x6aGZSM2ZXRk5YN3oyR3RzS0JJRlZJPXxPKzVoQjVHNFRBVEFHL3QwbmE0ay82amZoY2xUTXBCazlPbm1oV0JIKzNBPXxBdTlXUzQrVkN2YWd3NXlPSTNiVW5EV0hudGl2eXZBTlZFOERERTBkY0ZFPXx2UkpzK3ZabHVMOU1CaE0zYitNWVB4TGpFbUFGbUJnaStzZW5SNTNBWU0wPXxoNVlIVE56RTVYeEdUSjdYYThnNDZLcUh5UU5JSXJUL25BdndxMjg1V3VNPQ==
- Gandalf68
gOWqbHFNp0t3TsIU7fQeOAlJkcCIYgL-QVOrChuXTfc
- greg
Gandalf68 a écrit : mer. mai 06, 2026 8:13 pmBonjour,
2021.11
Voici l'activation pour Autocom 2021.11
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
- Gandalf68
- Narkea89
Bonjour serait-il possible de me donner mon code pour le déblocage de autocom?
Merci à vous
Merci à vous
- riri33
Bonjour 2020.23 ou 2021.11 ?Narkea89 a écrit : jeu. mai 07, 2026 11:10 am Bonjour serait-il possible de me donner mon code pour le déblocage de autocom?
Merci à vous
Si c'est 2021.11 voila l'activation:
LQcaCQt0GSs5DAgcC1sADmEnDTERBAUtAxJcDz8hOUUzbxN2AAoAESUhBQM4UQwbEh8LFQghKBk8Cl1EM2wVJRQuARs5NhgSC1gmJFEJBR8gOA0tAD8rBwsxJVwDNDV0MQccDDEyaho5DkArPGkpJzoZCTsBGCBAM2waHDwoPzYmKSkfCAMmD1E1NCMTFgkyNDxcESdGJUIHNCEMBwoQEjkhCSc5NH4qBRwDJQYjMxMGCz8aM2waFRQRGSggDD0uPAM6KX9SbjAkGx0eMwE3MwtFOWwzJQM0BDIEVzEjEV8QUHYJCDMHYggZO1szNQU2M2wVbBR0OzUROTEQBTwxGW1SOygkOQ0zMAEvNDsiB10zCQs3BjUuDzghNB8RD0QtEjUfZT1GERIwMT8mM2waLjgSPx0WJT0LFFk6DGM3MGsfBjMaLwARNiQfOk00bhMpCSU+LQhWGl0uO3lXBmt0KREwCQo/bRkyM2waDg0BOCgmJgcrDT0QEmYYOyknGzxEMiMjJgssEwAsMikNHTIcFzoIBSA5NW4mDDcHJA4YESgHGjMCM2VfYg==
- Narkea89
Bonjour j'ai un 2020.23
- riri33
Un autre membre vous donnera l'activation
- greg
B1Zg3CeMDQA6FlF-yeQATnrAkdN7RaQEZ0si1CDqWY
Voici l'activation pour 2023
N3xVR1JtMmcyT2tmUERhTWZYby9PVUZqQ0J3SUtpNDZjL28yMFNFWUIrYU40PXwzMkRDMWswT1RGekZFekRYaTNXbEFhakl1bXhmZW5sMmtIc0ltemhPdGI4PXxCemliRHBzWjRleWkzVEVFUW9NN2FvekxITUdsRDVNMWJHZEFvYWRxcTVnPXxJMTJwTmVKcjNJK01iaHBjRjRlb1ZXQzZqWmp6ZFN6d3BkWjB1WmZ0VjlBPXw3M1hjeXZuZUEzY0dqajRGQjJkRVdiQVRrUjZnSDkvelpOMlZ6b2pyUnVRPXxqaWlBbDVnK0NoWUo2ZUlnNktiMkYyV1JlZzJLc3E4ZXM5Y21zNDhaZ2pFPXxQTDkwRGlNRTdqRzdpbHc0SHFybXp4NmpHNmhvQmZIMVZDSnBwQlpCbEZvPQ==
- Narkea89
greg a écrit : jeu. mai 07, 2026 2:18 pm B1Zg3CeMDQA6FlF-yeQATnrAkdN7RaQEZ0si1CDqWY
Un Gand merci a vous pour avoir pris de vos temps!!!
maintenant il faut que je trouve le moyen de faire un copier colier mdr
- greg
SalutNarkea89 a écrit : jeu. mai 07, 2026 4:00 pm Un Gand merci a vous pour avoir pris de vos temps!!!
Utiliser les touches...
COPIER = CTRL + C
COLLER = CTRL + V
- Narkea89
Ca ne fonctionne pas, ce que je copis dans le vmware je ne peux pas le coller sur mon pc et vice versagreg a écrit : jeu. mai 07, 2026 4:04 pm Salut
COPIER = CTRL + C
COLLER = CTRL + V
- greg
Narkea89 a écrit : jeu. mai 07, 2026 4:06 pm Ca ne fonctionne pas, ce que je copis dans le vmware je ne peux pas le coller sur mon pc et vice versa
Essayez d''être précis dans vos demandes cela évitera les déconvenues...
Vous êtes dans la section sans Vmware :AUTOCOM 2020.23 - Activation Gratuite Keygen Fourni (Windows 32 et 64 Bits - SANS VMWARE)
SVP : relire la section concernée en suivant ce lien:
autocom-delphi-2020-cars-trucks-100-fre ... -t203.html
- ninus
Bonjour petit question quand j’ai craqué autocollant celui-ci ce lance et mes une erreur de suite pouvez-vous m’aider svp merci
- maremadona
I'm not from FR so I'll write to you in ENG .
First of all, thank you for the well-made application!!
Will the app block every time I update WIN 10 to .NET Framework 4.8.1?
I couldn't find a program to clean up static versions of auto-com?
Otherwise, I'll use this application until I buy a diagbox again because I need it more. Since I own two Peugeot 407 (05) and 5008 (21).
The application works on the 407, I haven't tested it on a newer car yet, I'll do that the other day. And I don't know if it will work because autocom is 2020.
Thank you again for your work.
Best regards Marko
Best regards Marko
- miki3gkmm
BONJOUR MERCI POUR CE TRAVAILLE
hQNwTXS1qh_SZvOwgjlWuiGqObWBqZGWZ-qsJ8inr2g
- greg
miki3gkmm a écrit : jeu. juin 25, 2026 1:56 am BONJOUR MERCI POUR CE TRAVAILLE
Voici votre activation:
N3wwUmtSYVNTM3FMRFEvbjlwOWNhRTdzUk9ERFFkYWg2Ym5Nd05icnFCUjdRPXxVeThDaXdOWm16YUU5dHZZZisvRlR3K0JoODV4SGc5L0ttUnVhTjJtY1F3PXx3dEc3TmtCNFRYUGNTVDhjVDkyVXhPd3Y0OFZDT1R2T2hTY2FHdDAzUjBVPXxiK0tmWFpuYVZTd2dJUDUwb3pXWVVrZURKaS8yK0oyOUtqaXd0YTRSMUtRPXxaUzhneHJjck9GN2ZJUEQvNEY1SFg0K2NHSkRHME1kZ1JEdHJwN3lwRHp3PXw4Z01tOFV6N1VmZVZEQ1NYMkdSM0UxbmhPRFlONzkvUFEvNlRUTFlQWGRNPXxPMmJyTVJzUWhqVFIxTUFka3hILzdCWXo4cTNMWEFoOFVSeXFkR0x4NkMwPQ==
- leo62131
hello merci pour le futur code voici le code
CoZqowVuWXq5JAJIVLXK_-lFyViVIMCzJrGCRsESRxA
- mario68
leo62131 a écrit : sam. juil. 11, 2026 12:14 am hello merci pour le futur code voici le code
N3xOZFlWUWlLWksxMTFNWk1wZEtOckZxWTJFWlNoVzE0MFpJbVJ0a1VsWnpvPXxTcHpsZE4zYWJ4TXYzNDR2VGJUMlFBeUh6MjIrdmxCVTRIYWZWS2RnL2E4PXwwekZjaVBvVStxUld4S0ZwOFdEWEYxUHd2UkZqVTI2Ym1XQkxrT2JRTWFRPXxab3FndnBvWG02aVNjQjczN1pkSUJwVEVucW1jVyt4RVo2a1JjdXBaWnpNPXxWWE54RkxNdVRnUzVObjA5RThVUlR2SGdtVUJHcXMrUG5RTi82S3c5QXg0PXxLUHlzSi9HelBmUWVWb2pUTHF5UnF2N2pMYlpVbklLZUwvck9IT1dnc00wPXxXdWFtVkhLeUt0ZlpSVllWQk1oUlpPTzVha3ZIMHJqc05CT2s1KzZzcllrPQ==
- Benneb
Je me bat depuis plusieurs jours avec l’installation de AUTOCOM 2020,
Installations se passe bien, sauf que j’ai toujours le firmware 1513 et je n’arrive pas a faire la mise a jour. Et pourtant dans la racine firmware, c’est le 1622 qui est installé.J’ai un boîtier Delphi Ds 150e double carte, il tourne bien avec Delphi 2015.
Merci pour votre aide.
- transitforum
Benneb a écrit : lun. juil. 20, 2026 7:40 am Bonjour à tous
Quelle est la version de Windows installée sur votre PC?
Sinon tenter de supprimer le firmware 1513 sur votre PC.
Vous pouvez aussi essayer l'installation de Autocom 2021.11, à l'installation de celle -ci vous avez le choix entre un ou deux PCB
Bonne chance
Le forum est fait pour cela.
- Benneb
Je suis sur Windows 10, j’ai bien supprimé les fichiers du firmware 1513 et remplacer par le 1622,j’ai toujours la mis à jour qui ne marche pas, le boîtier passe au rouge fixe.
J’ai aussi tenté la 2021.11 c’est la même chose.
- transitforum
Benneb a écrit : lun. juil. 20, 2026 3:46 pm Bonjour
Vous êtes sous Windows 10, mais quelle version? (important)
Il est aussi possible que vôtre VCI doubles PCB n'accepte pas de firmware supérieur 1513 tout simplement, mais là j'ai quand même un doute.
Pour l'installation de la version 2021.11 vous avez auparavant bien désinstallé la version 2020.23 et correctement effacé toutes traces de cette version.
Courage si vôtre VCI est compatible cela devrait fonctionner.
- Lolo40
Bonjour, j'ai eu le même souci sur une vci double pcb.
J'ai réussi à passer au firmware 1622 en utilisant la méthode décrite dans la video ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=jSlzvwXqzHQ
Si cela vous tente, j'ai en réserve les softs.
les vci double pcb ne vont pas plus loin en version de firmware.
- transitforum
Lolo40 a écrit : sam. juil. 25, 2026 8:00 pm Bonjour, j'ai eu le même souci sur une vci double pcb.
Merci pour l'info
Votre VCI était figée sur quel firmware?
- Lolo40
le 1513, comme vous.
- mikadu18
Bonjour, je viens de m'inscrire.
Il faut que donne mon id pour activer le logiciel?
- transitforum
mikadu18 a écrit : ven. août 21, 2026 6:53 pm Bonjour, je viens de m'inscrire.
Oui et votre activation vous sera donnée par un membre du forum
- Krisproels04
Voici mon ID Hxd8nkps0CJNMosHUqCvArEjADHtraVzXS9Tc5RIM28
Merci d'avance pour le code d'activation
- transitforum
Krisproels04 a écrit : mer. sept. 02, 2026 8:24 am Bonjour,
Voici l'activation
N3xFQmJxRHV1SzVvYm9pcmhvbURDMkZiMUZjWlFKd1ZmTmkweUlVbXZaSVRJPXxwZTA1VDNXbDVrbFg0UXg3dUd4bGtaaU5QL0dMWnE4RjQ2VlJmNkMxUXY0PXxLRGp3anJMZVFhM3Z2V09DbnZBQTBMQXVTNmxDdmF1ZVRZWVVTL1JPQjVvPXxkVzJBQks3T25ySUs3RXRvSnBheTBEZXdoVGVLZHRtOWpFYVBlUnNOWWxZPXxndHM5QW5sWnA5eGVhLzdOM2VQV1orR0QwVzE4ckRyWnViU1dLWkN0NCtzPXxPTHQ4ZjI1V2tsYUlzc0llKzRudkQ1UVZCUVpZQm9kdEwvVVI1SERLWTVVPXxnYXQrdkJCNisvNndZWU1KVXovQ2xvbTljaU03RGpvRGNJWTY1dW0wRGpjPQ==
- thierry056
Mon code d'activation ne fonctionne pas
voici mon ID:Zok3_v9XPFsuR2u6dxsnq0_9RUPhJNnIdcBDQLDwEs8
- transitforum
thierry056 a écrit : dim. sept. 06, 2026 4:20 pm Bonjour
voici l'activation:
N3x5dTV5dXJtUlJjOFU5WVhGN1NRRE5ZRklOTUNWWlBDMGZodXVYeCtuZEg0PXxvR3YvdnNzK1lKYU56TEk5UUJoL3ZyeW5waEM1a3J3TElQZWloR08wZ3QwPXwxZ1VraFp0SUd6Rzk2NVp1ODJTMWJTNFkxbGVleFJmSmkrNkRzTXVKQjBzPXx4ZkdXdTRyUkhTRmtSRXdHZ2E3bTJ6UW5CejNuaUFhL0U0LzNJVlZnZlR3PXwyMVZWazlRS2NndUdUa0tOaG9ndHNsb3V4RE53TFg4RmNYaDdQdk40MmhNPXxzV2c2SmdhdFZ1RjRUZ3plcWRscG5DcGRXSWRKc25Wd2tlYTI3dmJGQmFjPXxxd0tGR2RqZUI5cS9oNVBHMmk1MWpHTHNzZFdFb0ZQOUxpNWFYT21IZHJJPQ==
- Krisproels04
transitforum a écrit : sam. sept. 05, 2026 10:40 pm Bonjour
Voici l'activation
Merci pour ta réponse mais la clé semble invalide. Est il possible d'en avoir une autre?
Je passe par WMware pour autocom 2020.23, cela à t-il un impact? J'ai retapé moi même les lignes de code en faisant bien attention au 0 et O notamment. J'ai relu a plusieurs reprises et même fait des photos pour faire contrôler par l'IA
Merci pour ton aide
- transitforum
Krisproels04 a écrit : lun. sept. 07, 2026 8:41 pm Bonjour,
Merci pour ton aide
Vous avez formulé une demande d'activation dans la section AUTOCOM 2020.23 - Activation Gratuite Keygen Fourni (Windows 32 et 64 Bits - SANS VMWARE)
Alors rien de surprenant que le code d'activation ne corresponde pas à votre installation .VM AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL + KEYGEN FREE et que cela ne fonctionne pas..
Je suis désolé pour vous...
- Krisproels04
C'est pas fauxtransitforum a écrit : lun. sept. 07, 2026 9:16 pm Bonsoir
Désolé pour le derangement
Merci et bonne soirée
- thierry056
transitforum a écrit : dim. sept. 06, 2026 4:31 pm Bonjour
voici l'activation:
