Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
- zoltarkhan
Re: Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
Salut. Pour ma part, je n'ai le choix qu'entre " diagtool " ou " peugeot Planet 2000 ". Pourquoi "diagtool" et pas "diagbox" ? Est ce la même chose ? Mon interface est celle d'aliexpress recommandé par le site. C'est la même chose avec la version 9.96.
zoltarkhan a écrit : lun. avr. 11, 2022 11:23 pm Salut. Pour ma part, je n'ai le choix qu'entre " diagtool " ou " peugeot Planet 2000 ". Pourquoi "diagtool" et pas "diagbox" ? Est ce la même chose ? Mon interface est celle d'aliexpress recommandé par le site. C'est la même chose avec la version 9.96.
diagtool ne doit jamais etre utilise.
vehicules VAN avant 2005 c'est pp2000
vehicules CAN apres 2005 c'est diagbox sauf exceptions toujours en VAN (206...)
- zoltarkhan
Ma 206 est de décembre 2005. C'est une "van" ou une "Can". J'avoue ne pas bien comprendre, je débute.
Sinon, y a t'il une version de diagbox qui serait compatible avec ma voiture ( avoir l'onglet diagbox et pas diagtool )
- gillesrichard
Merci, c'est super
- dztcid
j'ai téléchargé il y a plus d'un mois la version diagbox 9.96 sur votre site.
lorsque j'ouvre, winrar demande un mot de passe.
Alors je suis en train de télécharger la version 9.91, mis est-ce qu'il y aura un mot de passe ??
Je voudrais tester sur mon portable mon interface actia X4. Merci
- zoltarkhan
Si je me trompe pas, le mot de passe s'il y en a un est: www.psa-diag.frdztcid a écrit : dim. avr. 17, 2022 8:19 pm Bonjour,
- dztcid
j'ai pu ouvrir la 9.96
je vais essayer la 9.96 puis si ca ne fonctionne pas j'essaye la 9.91
cool;
cool;
- dztcid
après avoir téléchargé la version 9.96 et 9.91 et suivi pas a pa les instruction de l'admin. Même avec l'option "I Moved it" rien y fait j'ai une fois diagbox lancé la demande d'activation.
Pourtant mon interface a été mise à jour à la 4.40, j'ai la PSA XS EVOL 9780.Z5
Par contre ca fonctionne très bien avec la version 9.68, bizarre non ??
En tous cas merci pour le travail effectué pour la communauté.
- pedroC3
Merci pour ce partage, bon et chouette boulot réaliser.
Petit soucis:
Mon pc est equipé d'un I7 4810 - 16-Go ram...
je ne parviens pas à connecter l'usb (VCI) à la VM.
plus clairement, W10 me met la Vci en défaut (avec pilote vusb) dans le gestionnaire de périphérique et je n'ai pas de message si je veux le connecter à la VM.
L'age de mon pc poserait soucis?
Cordialement,
Petit soucis:
Cordialement,
- jejelev
Bonjour, excuse-moi de te déranger. Je rencontre un souci avec Diag box 9. 91, je m’en sers depuis quelques mois sans souci et là aujourd’hui je m’en suis servi ce matin, et cet après midi il me demande d’activer les applications pour pouvoir les utiliser. Aurais-tu quelques infos à me donner pour ça. Bizarre qu’il se soit désactivé. Merci d’avance de ta réponse bon après-midi.
- TheFrenchy
Merci pour le travail effectué
Je possède une C3 (B618) de 2020 et j’aimerai activer l’option Antibrouillard Avant.
Je précise que le montage n’est pas encore effectué mais le relais est le fusible 20A en F16 sont bien présents.
Après avoir écumé le forum, j’ai cru comprendre que le telecodage manuel d’options ajoutées n’est plus possible sur les modèles après 2015.
En fouinant dans le Diagbox 9.91, j’ai pu trouver sous le premier onglet « livraison client » la ligne « « Suréquipement » avec possibilité de télécoder un autre autoradio, changeur CD, Antibrouillards AV etc…
J’ai tenté l’activation des AB, puis le logiciel demande de couper et remettre le contact, puis j’ai un message « erreur d’écriture, veuillez vérifiez vos branchements.., etc »
Donc je me dis que c’est peut-être parce que les AB ne sont pas encore montés ?
Le BSI ne détecte pas de consommateurs ?
Merci d’avance pour votre aide
- maj
xenon a écrit : dim. mars 13, 2022 12:19 pmBc59200 a écrit : dim. mars 13, 2022 11:59 am bonjour Après avoir fait l'installation, quand je démarre Vm il me met ce message :
error while opening the virtualmachine : insuficient permission to access the file
Quelqu'un peut m'aider ?
https://www.fixya.com/support/t18925727 ... sufficient
- mgribouille
demande cle d'activation au demarrage du diagbox 9.91
lors de la mise en route du diagbox V9.91 , il demande une activation avec message : il est necessaired'activer les applications pou pouvoir les utiliser, vous aller maintenantprocedera l'activation de l'outil.
merci .
merci .
- Dunopin
- KCH
Bonjour Florian,florian2801 a écrit : jeu. nov. 11, 2021 7:01 pm Bonjour,
Merci pour le partage c'est du top boulot !
Je possède comme interface une MPM COM Gen 4 (32 bits) elle ne se connecte que en Wifi ou en Bluetooth.
Est-il possible de l'utiliser dans VMware ?
Merci d'avance,
Avez un retour ou tester la compatibilité entre une MPM COM Gen 4 et Diagbox ?
- jon
Quelqu'un sait il me dire dans quel menu de la version 9.91 on trouve la fonction de mise à jour de la quantité de sérine (sur un' 308 SW 1.6 Blue HDI) suite à changement du FAP + catalyseur et remplissage du réservoir de sérine ?
NB : je n'arrive pas à me connecter au calculateur d'urée (erreur de connexion ou calculateur absent)
- Emichelais
bonjour lien pour diagbox 9.91 pour windows 11
- giuseppe
Bonsoir, pourquoi diagtool ne doit jamais être utilisépsadiag a écrit : mar. avr. 12, 2022 8:34 pmzoltarkhan a écrit : lun. avr. 11, 2022 11:23 pm Salut. Pour ma part, je n'ai le choix qu'entre " diagtool " ou " peugeot Planet 2000 ". Pourquoi "diagtool" et pas "diagbox" ? Est ce la même chose ? Mon interface est celle d'aliexpress recommandé par le site. C'est la même chose avec la version 9.96.
- Yellow
le lien vers la machine 32 bits ne fonctionne pas
Puis-je demander une mise à jour ?
- mimip2m
merci beaucoup pour le partage
- jon
Problème réglé entre temps, mais merci quand même pour la réponseBebou29 a écrit : mer. janv. 25, 2023 5:51 amjon a écrit : jeu. nov. 03, 2022 8:21 pm Bonjour,
mesure paramètres\informations échappement pour voir la quantié
télécodage de capacité réservoir : DV6 1,15L DW10 1.40L EOLYS PowerFlex (Bleu)
C5,C6 2.20L Eolys Extend (Noir)
- Iotamax
Ссылка на 32-х разрядную машину не работает, скиньте пожалуйста у кого есть. Спасибо большое заранее.
- userdata
Iotamax a écrit : dim. févr. 26, 2023 11:39 pm Ссылка на 32-х разрядную машину не работает, скиньте пожалуйста у кого есть. Спасибо большое заранее.
Fonctionnel https://1fichier.com/?rlz5lcjn5ds4u0da96hi
- Iotamax
Не работает ссылкаuserdata a écrit : dim. févr. 26, 2023 11:42 pmIotamax a écrit : dim. févr. 26, 2023 11:39 pm Ссылка на 32-х разрядную машину не работает, скиньте пожалуйста у кого есть. Спасибо большое заранее.
- userdata
Iotamax a écrit : dim. févr. 26, 2023 11:59 pmНе работает ссылкаuserdata a écrit : dim. févr. 26, 2023 11:42 pmIotamax a écrit : dim. févr. 26, 2023 11:39 pm Ссылка на 32-х разрядную машину не работает, скиньте пожалуйста у кого есть. Спасибо большое заранее.
Fonctionne chez moi. essayer un autre navigateur , Firefox, opera etc ...
[/img]- userdata
- jeromePSA35
Bonjour petit souci à l’ouverture VMware ´
Erreur lors de la mise sous tension, VM warePlayer ne peut se connecter à la machine virtuelle. Assurez-vous que vous disposez des droits nécessaires pour exécuter les programmes accéder à tous les répertoire utilisé par le programme et accéder à tous les répertoire. Pour les fichiers temporaires, impossible de se connecter. Le canal de la machine virtuel. Le fichier spécifié est introuvable.
merci de votre retour
- userdata
jeromePSA35 a écrit : sam. mars 11, 2023 12:58 pm Bonjour petit souci à l’ouverture VMware ´
Vous devais être en mode (Compte) standard windows, switché en mode administrateur windows
Si il n'est pas activer : Lancer cmd en admin et coller cette commande et entrer.
net user Administrateur /active:yes
- jeromePSA35
Merci effectivement 2 comptes était présent sur l’ordinateur.
bonne journée
bonne journée
- jeromePSA35
Merci effectivement 2 comptes était présent sur le pc. Bonne journéeuserdata a écrit : sam. mars 11, 2023 1:03 pmjeromePSA35 a écrit : sam. mars 11, 2023 12:58 pm Bonjour petit souci à l’ouverture VMware ´
- userdata
jeromePSA35 a écrit : sam. mars 11, 2023 3:46 pm Merci effectivement 2 comptes était présent sur l’ordinateur.
bonne journée
- Remi59240
Bonjour j ai télécharger la version 9.91 rev 4 étant sur win 7 32 bits mais au lancement de VMware 6 j ai toute de suite ce message d erreur, une idée?
- JUJU59820
Remi59240 a écrit : lun. avr. 24, 2023 3:44 am Bonjour j ai télécharger la version 9.91 rev 4 étant sur win 7 32 bits mais au lancement de VMware 6 j ai toute de suite ce message d erreur, une idée?
Salut le Ch'ti, est ce que ton PC accepte la machine virtuelle, sinon retélécharge la VM.
- userdata
Problème sur la VM
https://kb.vmware.com/s/article/2039658
- Remi59240
J ai re téléchargé VMware 6 sur un autre site toujours pareil et j ai téléchargé la version 4 tjs pareil aussi (jamais installer auparavant sur ma tablette),
C est une installation pas une mise à jour peut être un conflit avec virtual box qui est déjà installé sur le pc?
- userdata
Remi59240 a écrit : lun. avr. 24, 2023 11:00 am J ai re téléchargé VMware 6 sur un autre site toujours pareil et j ai téléchargé la version 4 tjs pareil aussi (jamais installer auparavant sur ma tablette),
Ta tablette accepte la virtualisation ? Si tu utilise pas virtual box essaye désinstalle le
Gestionnaire des tâches | Performance
- Remi59240
Oui elle les Vm sont activé dans le bios, le truc c est que je me sers de stakis technik sur virtual box j ai pas envi de le supprimé j ai pas le setup. Personne a virtual box et VMware sur le même pc?
- userdata
Remi59240 a écrit : lun. avr. 24, 2023 2:52 pm Oui elle les Vm sont activé dans le bios, le truc c est que je me sers de stakis technik sur virtual box j ai pas envi de le supprimé j ai pas le setup. Personne a virtual box et VMware sur le même pc?
Pour ma part non je n'est pas les deux d'installer sur le pc je peux pas te dire
- mickael73
bonjour a tous , mille merci pour ce partage , j'ai installé la version 9.91 et cela fonctionne tres bien , je l'es utilisé pour un c4 picasso 1.6 hdi , et j'aurai une petite question , faut il couper ou laisser la connexion internet au pc ?
et faut il faut une mise a jour ou pas ?
merci d'avance .
merci d'avance .
- mickael73
salut merci de m'avoir repondu , ba heuuuuu j'ai pas reflechi j'ai pris la premiere qui fonctionne sans trop me poser de question , mais je vais l'essayer
