Re: AUTOCOM/DELPHI 2021.11 + ACTIVATEUR FULL FREE
- riri33
- Djamsarifi
Bonjour, merci pour votre entraide voila l'ID :
Autocom 2021.11: Pt7oP0Zfz-064IK6UmgUJgELaGfmwLG0zrQ32ukaMIc
Delphi 2021.11 : Pt7oP0Zfz-064IK6UmgUJgELaGfmwLG0zrQ32ukaMIc
- riri33
BonsoirDjamsarifi a écrit : sam. sept. 05, 2026 9:23 pm Bonjour, merci pour votre entraide voila l'ID :
activation pour Delphi et Autocom:
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
- Djamsarifi
Ca ne fonctionne pas je réinstalle ? Pt7oP0Zfz-064IK6UmgUJgELaGfmwLG0zrQ32ukaMIc
- transitforum
Djamsarifi a écrit : sam. sept. 05, 2026 10:12 pm Ca ne fonctionne pas je réinstalle ? Pt7oP0Zfz-064IK6UmgUJgELaGfmwLG0zrQ32ukaMIc
Voir avec celui-ci ( le code fonctionne pour les deux)
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
Le forum est fait pour cela.
- Djamsarifi
Bonjour, il ne fonctionne pas non plus. Je pense qu’il s’agit d’un problème d’installation.
Le souci, c’est qu’après l’avoir désinstallé, je le réinstalle, mais lorsque je clique sur l’icône, rien ne se passe.
- transitforum
Djamsarifi a écrit : dim. sept. 06, 2026 6:42 pm Bonjour, il ne fonctionne pas non plus. Je pense qu’il s’agit d’un problème d’installation.
Soit votre ID n'est pas bon...
Soit votre installation est corrompue.
En cause probablement avec Defender ou l'antivirus ou les deux
Quand vous effectuez une réinstallation en principe l'ID doit être différent...
- riri33
bonjour transitforumtransitforum a écrit : dim. sept. 06, 2026 6:48 pm Bonjour
Ou alors pour copier/coller il ne se sert pas des touches CTRL+C pour copier et des touches CTRL+V pour coller
bonne soirée
- transitforum
riri33 a écrit : dim. sept. 06, 2026 7:35 pm bonjour transitforum
bonne soirée
Bonjour riri.
Probablement pour le copier coller,mais de toute évidence la procédure d'installation n'est pas appliquée et respectée à 100%.
Lui seule doit savoir ou non ce qu'il fait correctement ou pas...
par Djamsarifi » 06 sept. 2026 18:42
Nous savons fort bien toi et moi qu'il n'y a pas cinquante méthodes pour générer un code d'activation, bien qu'une erreur soit toujours possible de notre part aussi.
Bonne soirée à toi aussi.
- Djamsarifi
Bonsoir, merci pour vos remarques. J’ai bien effectué le copier-coller en utilisant les touches appropriées.
En revanche, après avoir désinstallé puis réinstallé l’application, je n’ai plus la possibilité de l’ouvrir ni d’accéder à l’ID.
- transitforum
Djamsarifi a écrit : dim. sept. 06, 2026 9:33 pm Bonsoir, merci pour vos remarques. J’ai bien effectué le copier-coller en utilisant les touches appropriées.
Il n'est pas nécessaire de multiplier les demandes pour un même sujet ...
Si vous avez désinstallé Autocom
Vous allez sur ce pc > OS C > programme X86, et vous faite une capture d'écran ( que vous déposez sur le forum) de toute la colonne des programmes installés pour que l'on voit si il reste des traces d'une précédente installation .
Si il reste effectivement le dossier Autocom vous pouvez faire un clique droit sur le dossier et vous le supprimez.
Ci joint une vidéo pour l'installation de Autocom à suivre méticuleusement et ce jusqu'à la fin surtout ne pas oublier d'ajouter l'exclusion sinon rebelote...
Faire l'impasse sur l'étape activation que vous demanderez sur le forum, parce que je crains pour vous un obstacle avec le(keygen activateur)
https://youtu.be/UexDpZtdN0Q
https://youtu.be/U0zFU4vxD2A
Bon courage et bonne chance cela doit fonctionner
- massine
J'ai installé Autocom 2021 et j'ai besoin du code d'activation si possible. Voici mon id :
hxANCIdvCE_-cEE87Uzw0QR7JblTcv9-WCoJINrhQSM
Massine
Massine
- transitforum
massine a écrit : mar. sept. 08, 2026 2:37 pm Bonjour,
Massine
Voici l'activation:
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
- massine
Merci beaucoup, le code a fonctionné.transitforum a écrit : mar. sept. 08, 2026 2:52 pm Bonjour
Voici l'activation:
J'ai le logiciel sur un autre appareil, est ce possible d'avoir le code d'activation ?
L'identifiant est : RXj7upel9smK9N9dUIkBRMV3130bS2Jk8srxhqDOnck
- transitforum
massine a écrit : mar. sept. 08, 2026 6:01 pm Merci beaucoup, le code a fonctionné.
Voici pour vous
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
- Rastamad
Bonsoir possible d'avoir le code d'activation
v1nXNTjH-v2LwfdAs4ADp3r_65m6nhxudMf_Kf2f6Rs
- transitforum
Rastamad a écrit : mar. sept. 08, 2026 10:00 pm Bonsoir possible d'avoir le code d'activation
Voici l'activation:
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
- hysterial
serait il possible d'avoir les code pour l'ID :
nQpLDY8jQXh94BSSs9O8s6GEDkMsGPtv3RlEtf9H4kA
en vous remerciant d'avance.
- transitforum
hysterial a écrit : ven. sept. 11, 2026 9:30 am bonjour,
Voici l'activation
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
- pitch31
bonjour, pour l’activation de autocom 2021 avec ID: k-Ipi9CV9eupD0QBWwXLixyGbvxY1adFkjuRpB0aWRI
merci a vous et super boulots
- transitforum
pitch31 a écrit : mar. sept. 15, 2026 1:09 am bonjour, pour l’activation de autocom 2021 avec ID: k-Ipi9CV9eupD0QBWwXLixyGbvxY1adFkjuRpB0aWRI
Voici l'activation:
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
- massine
J'aurais besoin du code d'activation pour installer Autocom 21 sur mon ordinateur si possible svp. Voici l'id :
-lYjkty3gCj2X2zOL_6jD1IzCcHd8QQ7GDXV1Q8cCas
- riri33
Bonjourmassine a écrit : dim. sept. 20, 2026 5:58 pm Bonjour,
essayez cette activation dans la mesure ou votre ID est correct:
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
- massine
Bonjour,riri33 a écrit : dim. sept. 20, 2026 6:12 pm Bonjour
Merci pour le code, il a très bien fonctionné.
- riri33
Bonjourmassine a écrit : lun. sept. 21, 2026 1:11 pm Bonjour,
Merci pour le retour,bon diag
- slyflash
bonjour, est il possible d'avoir l'activation
PolHPfdclbC50hgxIv-Xyi08MnX0AR1C9ZIUkrFNAuI
merci d'avance
merci d'avance
- transitforum
slyflash a écrit : mer. sept. 23, 2026 2:40 pm bonjour, est il possible d'avoir l'activation
merci d'avance
Voici l'activation:
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
- slyflash
merci beaucoup
- transitforum
De rien c'est avec plaisir, bonne continuation sur le forum et bon diag
