MAXI VM 2021 (REV03)
jeff114
Re: MAXI VM 2021 (REV03)
Message par jeff114 »
Merci pour le travail fait! Je ferais un retour une fois téléchargé.
sebou8301
Message par sebou8301 »
Merci pour ce partage, je viens de le télécharger et je voudrai savoir si je peut utilisé Diagbox avec mon interface acheter sur carnlink.com ou il y a un risque de blocage.
oui tu peux.. mais t'as payé hors de prix pour la meme chose que celle recommandée ici ;)
Funay
Re: MAXI VM 2021
Message par Funay »
psadiag a écrit : mer. août 04, 2021 3:14 pm
Funay a écrit : mar. août 03, 2021 9:53 pm OK top.
Je l'ai test sur deux pc, ca fonctionne nickel de mon coté, juste service box a réactiver a chaque fois.
pas besoin de reactiver si la vm reste a un endroit fixe et que tu ne recommence pas l'import a chaque fois avec 'i moved it' au demarrage..
Je me suis mal exprimé, a réactivé sur les deux VM après l'avoir démarré pour la première fois
et pas a chaque lancement :)
Funay
Message par Funay »
Edenpark a écrit : ven. sept. 03, 2021 11:40 am Bonjour serait il possible d'avoir un lien direct pour le téléchargement ,le torrent ne fonctionne pas chez moi .
Merci bonne continuation .
Non, vu la taille de la VM, uniquement dispo en .torrent.
Utilise https://www.qbittorrent.org/download.php pour le téléchargerr.
sebou8301
psadiag a écrit : mar. sept. 07, 2021 10:28 pm oui tu peux.. mais t'as payé hors de prix pour la meme chose que celle recommandée ici ;)
Disons que je ne connaissais pas se forum avant :mrgreen:
Merci en tous cas de la réponse.
Edenpark
Message par Edenpark »
Funay a écrit : mer. sept. 08, 2021 11:14 am
C'est bon réussi a télécharger par contre mes usb ne sont pas fonctionnelle .
J'ai une interface PSA ET VW aucun des 2 n'ai reconnues
il faut les connecter manuelement si pas reconnues direct en cliquant sur le logo usb en haut de vmware et en selectionnant le periphériques;
attention de ne pas brancher sur port usb 3 si possible ca peut poser soucis
chemin25
Message par chemin25 »
slt a tt
J'ai test la vm sur un poste, ca fonctionne nickel.
Juste une question concerns l'activation de renolink ? .
il n'y a pas d'activation il est deja activé
Ludo1598
Message par Ludo1598 »
Je recherche le schéma pour le système de refroidissement moteur ainsi que le schéma de câblage des détecteurs d’obstacles pour une 208 THP 156 de 2013 savez-vous où puis-je trouvé cela ?
wanapsa
Message par wanapsa »
Merci pour ce gros partage.
Sans la fibre, c'est effectivement long...mais ça devrait le faire.
Cette nuit la wifi a dû planter, ou le pc (?) interruption du service, je suis passé de 8 pairs à zéro, puis connexion rétablie à un , oscille de 0 k à 1.4 Mo/s mais bon...
Nickel, tout a été bien reçu en à peine 36 heures, sans plantage. transmission va super bien...et connection par cable à la box...
wanapsa
Comment le VCDS peut il fonctionner ? Le dossier Rosstech ne fait que 87 Mo ? Quels autre fichiers utilise la bestiole ?
J'attends d' avoir une vag pour tester...
Sinon, je n' arrive pas à mettre la main sur VAS/ODIS en français...si quelqu'un a ça ? Merci.
Par ailleurs, je viens de faire un petit don, vu que ça me fait plaisir de reconnaître le boulot effectué !!
Je suis surpris que delphi 2018 soit dispo en VM; j'avais cru lire sur le FB ou ici que le hex n'était pas dispo en VM...Si ça marche tant mieux.
wanapsa a écrit : mer. sept. 15, 2021 11:41 am Bonjour.
vcds fonctionne très bien je l'ai testé personnellement. c'est très sommaire niveau interface graphique qulques boutons mais surtout que du texte donc c'est pas lourd
et oui je le propose en alternative gratuite en vm, pour ceux qui voudraient pas faire un don pour l'avoir en licence sur leur pc mais bon ;)
pour ODIS je n'ai pas ca désolé
arkangelis
Message par arkangelis »
Merci beaucoup pour le travail remarquable que vous faites. :D
Aurelien36230
Message par Aurelien36230 »
Apprendre à lire mdr c'est une raison pour me bloquer sur Facebook ???
Dans ce cas ayez la franchise de le dire à la personne au lieu de viré comme ça. Que ça soit clair
btaripe
Message par btaripe »
Bonjour tous le monde
Voila j essais de faire moi même une VM mais je rencontre un problème.
je vous explique, je crais ma VM sur mon pc de bureau qui est plus puissant j Install Delphi je l active jusque la tous va bien
après je clone ma VM pour la transférer sur mon pc portable et la mon Delphi me demande de le réactiver.
j ai vu sur votre VM que tous rester activer.
donc ma question est que dois je faire ou comment dois je mis prendre.
merci a vous cordialement
Alcatraz59
Message par Alcatraz59 »
Hey !
Merci, je vais essayé ça :)
btaripe a écrit : ven. oct. 01, 2021 1:14 pm Bonjour tous le monde
c'est normal, il y a beaucoup d'optimisation et de codage dans la vm et dans ses fichiers de configuration pour la rendre indetectable
reg032
Message par reg032 »
Bonjour, tout d'abord bravo, vous etes vraiment sympathique de partager votre travaille comme vous le faites, votre forum m'inspire et m'aide pas mal dans mes recherches, dernièrement j'ai téléchargé votre maxi vm, et tout semble trés bien fonctionner, a part Clip qui une fois le Vin reconnu et le code travail tapé(001), une clé USB apparait au milieu de mon écran avec un point rouge et plus possible de travailler, pourriez vous avoir l'amabilité de m'éclaire sur ce phénomène?
Bien cordialement
reg032 a écrit : ven. oct. 01, 2021 6:32 pm Bonjour, tout d'abord bravo, vous etes vraiment sympathique de partager votre travaille comme vous le faites, votre forum m'inspire et m'aide pas mal dans mes recherches, dernièrement j'ai téléchargé votre maxi vm, et tout semble trés bien fonctionner, a part Clip qui une fois le Vin reconnu et le code travail tapé(001), une clé USB apparait au milieu de mon écran avec un point rouge et plus possible de travailler, pourriez vous avoir l'amabilité de m'éclaire sur ce phénomène?
Bien cordialement
clip est fourni tel quel sans support, a priori pas compatible avec les sondes canclip en 64 bits, uniquement avec les sondes alliance...
reg032
merci beaucoup
PPLG29
Message par PPLG29 »
Merci pour tout ce travail.
philcdv
Message par philcdv »
Super cool merci à vous tous
butifulman59
Message par butifulman59 »
bonjour quelqu'un aurait il un lien juste pour RENOLINK 1.87 merci d avance
btaripe
psadiag a écrit : ven. oct. 01, 2021 6:30 pm
Merci a toi
je vais alors devoir regarder pour savoir comment coder tous ca
cordialement
butifulman59 a écrit : mar. oct. 05, 2021 9:59 pm bonjour quelqu'un aurait il un lien juste pour RENOLINK 1.87 merci d avance
viewforum.php?f=23
bandy
Message par bandy »
bonsoir a tous et merci pour le travail
un probleme avec delphi il devant le ficher activation ou il est merci
doudou93
Message par doudou93 »
Merci bien pour tout ce que tu propose.
Il y a qu'une chose pour le moment ou je bloque et peur de me tromper car c pas donné c'est l'interface que tu conseil pour CAN CLIP 208 car j'ai pas trouver sur aliexpress 208 209 j'ai trouver mais est ce que sa marcherais ou est ce qu'il y a mieux ?
Merci de ton retour
Gandalf68
Message par Gandalf68 »
J'utilisais jusqu'à maintenant la REV01, Diagbox fonctionnait bien, mais pour une raison qui m'échappe il ne se lance plus, avec un message d'erreur sur "Libcrypto" qui ne peut pas fonctionner dans une VM. Soit, j'essaye de récupérer la Rev 3, mais le tracker a l'air down?
margoulin
Message par margoulin »
Il est actuellement impossible de télécharger le torrent, il semblerait que l'unique tracker utilisé soit désactivé...
Une solution à ce problème ??
Gandalf68
doudou93 a écrit : lun. oct. 11, 2021 5:12 pm Bonjour,
Merci de ton retour
Il faut en prendre une avec chip AN2131QC, j'ai commandé celle-ci il y a quelques jours, à suivre.... https://fr.aliexpress.com/item/1005001305039241.html
Gandalf68
margoulin a écrit : mer. oct. 13, 2021 12:23 pm Bonjour à tous,
Celà fait quelques temps a priori, j'ai posté aussi sur le sujet juste au-dessus. Je pourrais seeder j'ai une seedbox, mais il faut pouvoir démarrer :D
pat29
Message par pat29 »
bonsoir;
de mon coté j'ai le même problème, il ne démarre pas avec 0 seed.
une solution serrait bien venue.
en tout cas merci bien.
jejelaprairie
Message par jejelaprairie »
bonjour ;
Tout d'abord je voulais dire un grand merci au concepteur de de ce forum forum et je pense de fait a celui des divers VM disponible sur le forum car je sait le nombre d'heure qu'il as du falloir pour réussir a récupérer , cracker , stabiliser et monter en vm tous ces logiciel et je lui en suis reconnaissant de les mettre a dispo d'un grand nombre . MERCI
je suis très content de la maxi vm , même ci j'ai un souci avec le clip qui ne reconnait mon interface son can rtl2002 officiel mais je pense savoir pourquoi ( les pilotes ne sont pas compatible avec la version 64bits ) mais tous le reste me suffit amplement je n'en ai pas en très grosse utilisation mais j'en avait marre de me servir de logiciel instable et tous dispatcher sur plusieurs ordi au moins avec cette vm tout est au même endroit ( sauf mon clip ) . merci encore pour cela .
petite question y auras t il une section prog ? je viens d’acquérir une suite kess ktag , suite a un problème de calculateur sur mon jumper ( défaut interne sur le circuit de commande de vanne egr ) et je me demander ci cela ferais partis du forum ?
très cordialement
jeremy
le torrent est reparé avec de nouveaux trackers, vous pouvez le retelecharger pour mettre a jour la liste normalement :)
Gandalf68
psadiag a écrit : jeu. oct. 14, 2021 7:50 pm le torrent est reparé avec de nouveaux trackers, vous pouvez le retelecharger pour mettre a jour la liste normalement :)
Merci, c'est parti.
amar90
Message par amar90 »
Super, merci beaucoup.
boubou02fr
Message par boubou02fr »
bonjour et merci pour le boulot
j ai eu la réponse par mike que j ai egaré , quel logiciel bittorent est conseillé?
merci beaucoup
boubou02fr a écrit : jeu. oct. 21, 2021 8:42 am bonjour et merci pour le boulot
merci beaucoup
j'utilise utorrent 2.2.1 (en empechant toute mise a jour)
