Driver / Pilote VCI XS Evolution (Windows 7/8/10)
Driver à installer manuellement si l'interface n'est pas reconnue sur votre PC (ne pas utiliser sur les machines virtuelles)
Extraire tout et lancer "ActiaPnpInstall"
Liens de téléchargement :
https://1fichier.com/?ktpdmkf943u0tykk31ur
Bon diag.
Bon diag.
- mekki
- keydann
- zerocool
Re: Driver / Pilote VCI XS Evolution (Windows 7/8/10)
je viens de recevoir le vci mais elle n'est pas reconnue ni sur un ordinateur ni sur un autre .
quand je connecte sur mes ordinateurs je n'entend pas le bruit clin clin comme quand on connecte un disque dur ou une clé usb on entend le bruit et une interface que montre l'état de l'installation de driver ma version est 7.57
j'ai une autre vci Reference : 921815 B QUI FONCTIONNE BIEN
le nouveau Reference : 921815 C que je viens d acheter meme pas detecté par windows 7 32 ni par windows 10 64
ton autre interface est une lite donc reconnue en tant que USB COM BOARD DRIVER, la nouvelle en FULL CHIP doit etre en USB COM BOARD EVOLUTION DRIVER
quand tu connecte le cable au pc, tu entends au moins le "ding" ? le voyant s'allume ? si non, change le cable usb utilise le second, et inverti entre les 2 interfaces
- zerocool
bonjour la led viens verte après elle clignote 2 fois et reste allumé mais a la connexion l
pas de "ding" "ding" non elas
et le vendeur me trouve une solution changer une pièce, je rêve je viens de recevoir la vci et il me demande de changer une pièce.
réponse vendeur :
If the USB light of the host is on normally, but the software diagbox cannot detect the VCI, you can replace the 25Q80 chip to solve this problem.
Si la lumière USB de l'hôte est allumée normalement, mais que le logiciel diagbox ne peut pas détecter le VCI, vous pouvez remplacer la puce 25Q80 pour résoudre ce problème.
Alibaba Translation
Désolé, est-ce que vous pouvez essayer de remplacer la puce 25Q80?
Alibaba Translation
donc je suis en dispute car au même temps j'ai ouvert la vci et une des plaques n'st pas comme ils disent :
j' ai acheté cela
j'ai recu cela
est ok mais pas la suivante
tu vois en plus de ne pas être RECONUE pas aucun des 3 ordinateurs et entendre les "ding" "ding", il m'envoyé une plaque qui ne correspond pas a la photo et annonce au quelle j'ai payé
réponse vendeur :
Alibaba Translation
Alibaba Translation
j' ai acheté cela
j'ai recu cela
- zerocool
bonjour quelqu'un peux me dire la différance entre 9218165C et 921815C
lexia 3 PP2000 Full Chip Diagbox V8.55 with Firmware 921815C Lexia3 V48/V25
pp2000 obd2 diagbox v7.83 firmware 9218165c for citroen&peugeot lexia v48/v25.
le deuxieme c'est encore un chinois qui a ecrit son annonce a l'arrache, ca existe pas.
- franckardeche
pour moi perso ayant une version 7.57 vci non branché j'ai pourtant installé les drivers mais je ne trouve pas l'executable que vous mentionnez dans le sujet
cet executable est t'il dans le logiciel?
- philcdv
bonjour à tous
ma VCI non reconnue malgré installation driver xs sur pc portable 2 sous w10 pro
ding dong au branchement sur port usb
reconnue sur pc portable 1 sous w7
reconnue sur pc bureau avec driver xs sous w10 pro
je ne comprends pas pourquoi ....
- philcdv
je donne la réponse
c'est le câble long qui merde avec le court bien reconnu ......
Au fait comment se nomme le connecteur côté VCI ?
- rogermoor49
merci pour le partage
- rogermoor49
Bonjour apparemment l interface est reconnue mais je n ai aucun dialogue avec tous les calculateurs ?
- ChristPSA
Mercipsadiag a écrit : mar. mars 23, 2021 6:19 pm Bonjour,
Bon diag.
- rogermoor49
merci bien je vais essayer ça
- plenexis
Que me conseillez-vous comme VCI avec la version 9.91
je viens de l'installer en VM elle tourne sans souci reste a trouver la bonne VCI.
Mercii
Mercii
- mick56
bonjour j'ai un souci de reconnaissance également j'ai essayer sur win 10 64 et win 7 64 toujours la même chose je branche la vci s'allume puis clignote une fois et hop périphérique non reconnu aidez moi svp je désespère
- Sebos
mick56 a écrit : dim. janv. 09, 2022 12:11 am bonjour j'ai un souci de reconnaissance également j'ai essayer sur win 10 64 et win 7 64 toujours la même chose je branche la vci s'allume puis clignote une fois et hop périphérique non reconnu aidez moi svp je désespère
L'installation doit être faite sur une architecture x86. Si vous ne disposez pas d'un windows en 32bits je vous conseille d'installer une VM.
Bon courage.
- mick56
j'ai installer vm comme sur le tutoSebos a écrit : dim. janv. 09, 2022 7:58 ammick56 a écrit : dim. janv. 09, 2022 12:11 am bonjour j'ai un souci de reconnaissance également j'ai essayer sur win 10 64 et win 7 64 toujours la même chose je branche la vci s'allume puis clignote une fois et hop périphérique non reconnu aidez moi svp je désespère
- mick56
Bonjour svp quelqu'un peut m'aider je suis vraiment dans l'impasse j'ai un pc en win 7 64 bit avec vm et la vci n'est pas reconnu et pareil sur mon win 10 64 avec vm
- richs
- silver12
BONJOUR.
pouvez vous m'envoyer le code d'activation
BG6VHJ8ZSNHJLPFBFW45DPPMHQT5CL3CHAV5JGFNZG3D4P33HEUUVRKEGC74UQ7BHL6VNRA4ZQRK7
merci beaucoup.
merci beaucoup.
- Sim3oneZ
Bonjour, serais t'il possible de renvoyer le lien qui n'ais plus disponible, c'est urgent merci !!
- Abdotetouan2022
quelqu'un peut m'aider j'ai une PSA Evolution AC965250 qui fonctionne bien sur ma version 7.83 installé on Windows 7 32 bit, mais il ne se connecte pas sur Windows 10 64 pour une version 9.125 lorsque je met le câble USB ,Windows déclare périphérique USB non reconnu et le led s'allume en vert après clignote après reste allumé en vert.pour votre attention j'ai essayer d'installer les pilotes VCI XS evolution windows 7/8/10 sur le tuto mais pas de chance .
merci d'avance pour l'aide .
- lecyr79
- leroutier2004
bonsoir a tous j'ai un nouveau pc installer diagbox tout va bien mais quand je branche mon interface sur mon pc reconnais pas du tout windows 10 64 bits j'ai installe les drivers et rien ne change j'ai beau tout essaye je comprend pas la cause si quelqu'un aurai une solution a cela
- leroutier2004
je me demande si ca vient pas des ports usb mon ancien pc usb 2.0 et ici tous 3.0 possible ca la cause
- Cvincenzo
[font][font]Buonasera, grazie per il supporto fornito durante l'installazione di diagbox che è avventua con successo. ho un problema che il diagbox collegando la vci alla vettura e selezionando il veicolo non mi riconosce la vci. ho provato ad scaricare il file dal link di aggiornamento driver della vci non trova il sito del download. mi potresite aiutare a risolvere questo problema?
grazie e scusami se scrivo in italiano[/font][/font]
- anthonyrob
Bonjour, le lien ne fonctionne plus pouvez vous nous renvoyer un lien pour le pilote VCI XS Evolution svp?
- Fredus67
pour résoudre le problème de VCI non reconnu, après avoir installé les drivers mettez lz sur un port USB 3.
Et la pour moi cela à fonctionné sous Win 10.
- licho
Fredus67 a écrit : mer. févr. 22, 2023 1:03 am Bonsoir,
pouvez-vous l'écrire plus compréhensible.
- mamarc
merci beaucoup
- Cristian89
licho a écrit : mer. mars 01, 2023 7:44 amFredus67 a écrit : mer. févr. 22, 2023 1:03 am Bonsoir,
Il faut brancher le câble usb sur un port USB 3.0, sur la plupart d'ordinateurs le port est bleu, sur certains plus récents pas de couleur mais tous les ports sont 3.0
- Cristian89
- Cristian89
Cristian89 a écrit : sam. avr. 29, 2023 9:43 pmlicho a écrit : mer. mars 01, 2023 7:44 amFredus67 a écrit : mer. févr. 22, 2023 1:03 am Bonsoir,
- jpbeb
bonsoir à toutes et à tous
je vous fait part de mon problème
Quand j'utilise PSA interface checker sur VM elle est reconnue et j'ai aucun problème voir photo
l'interface fonctionne très bien , par contre quand je veux l'utiliser w10 pro elle reste en mode init ko
j'ai essayé de réinstaller le pilote avec le logiciel Driver XS mais il plante
si une âme charitable pouvait m'aider
il y a 3 semaines ma vci marchait bien avec w10
merci pour votre aide
- jpbeb
jpbeb a écrit : sam. mai 20, 2023 10:04 pm bonsoir à toutes et à tous
- lolo85
bonjour as tu un news lien stp iml est expiré merci beaucoup
- lolo85
mp envoyé merci
- lolo85
mp envoyé merci
