Valeurs Injecteurs 206 2.0 hui 90
- Nicoka
Je souhaiterai avoir des renseignements sur les valeurs des injecteurs relevées dans PSADIAG pour ma 206 hdi.
Est-ce normal, que faut il faire si ce n'est pas le cas ?
Merci d'avance de votre aide.
- Fabien
Re: Valeurs Injecteurs 206 2.0 hui 90
Quel est le problème de départ ??
- Nicoka
Je trouve la consommation un peu élevée malgré une conduite souple. Tout a été changé, Vanne EGR, débitmètre, bougie et relais de préchauffage pour des défauts qui étaient identifiés. Et aussi un entretien complet et tous les filtres changées.
Entre 6 et 7l/100km quasiment sur route nationale/Autoroute, peu de bouchons entre 90 et 110km/h.
J'avais le même moteur sur une 306 et je tournais autour des 5l/100km.
Salut, tu n’a sûrement pas le même calculateur dans les 2 donc pas la même cartographie, pas les mêmes tailles de pneus, pas les mêmes rapports de boîtes, etc etc! Ça me parait cohérent vu les routes que tu empreinte!
Juste pour comparer mon picasso 2.0 HDI tournait à 6l et après reprogrammation j’étais plus près des 5L ! Ta 306 était d’origine?
- Nicoka
Merci pour ta vision et ton retour de comparaison.
Oui ma 306 était d'origine mais en même temps plus récente que la 206, 10 ans de moins.
Tu parles de reprogrammation, c'est un stage xx pour gagner en puissance et donc optimisation des courbes ?
Et pour les valeurs issues de mon calculateur pour les 4 injecteurs, tu sais les interpréter ?
Oui la reprogrammation fait gagner en puissance mais permet surtout de consommer moins! A condition que ça soit bien fait! Par contre c’est interdit de modifier ton véhicule sans passer par les mines! Pour comparer imagine un petit radiateur électrique dans une grande pièce: il tourneras tout le temps pour ne jamais atteindre la température ( donc il consomme tous le temps) alors qu’un grand radiateur plus puissant dans la même pièce tourneras bien moins longtemps pour atteindre la température.
Même si il consomme plus que le petit, vu qu’il tourne bien moins longtemps il consommeras moins au final!
Sinon pour tes injecteurs, si ton calculo moteur est un bosch, il me « semble » que la tolérance est de + ou - 5 mm3/coup!
Mais est-ce que ton calculateur est bien un EDC15c2?
- Nicoka
Merci pour ton explication.
Et pour la tolérance si c'est bien celle là cela signifie qu'ils ne sont pas morts.
La référence sur le calculateur est VAR : T1A2X 13 07 EDC15 01 252
Que du bonheur ces calculateurs!…Oui pour moi tes corrections sont dans les clous!….
- Nicoka
super merci pour ton aide.
