Lancia Lybra- voyant moteur
- jean
Je possède une lybra 1.9 jtd de 2001, le voyant moteur s'illumine vers les 3500 t/m ou en mettant les gaz en montées. En vrais c'est pas vraiment gênant mais l'idée de trouver la panne me plait. Alors je cherche.
Depuis peut j'ai installé WOW grâce au forum et sur celui ci j'ai trouvé une piste.
" Fuite d'huile turbo compresseur"
- Cause : Le diamètre de la membrane des gaz du carter est insuffisante, provocant une augmentation de pression dans le carter moteur.
- Solution : Ouvrir la membrane de carter a 7mm
Je ne comprend se qu'est la membrane des gaz ?
Si cela parle a quelqu'un je veux bien des explication !
- Boblebricolo
Re: Lancia Lybra- voyant moteur
Regardez du coté de la vanne EGRjean a écrit : lun. nov. 17, 2025 3:17 pm Bonjour à tous,
Et donnez le code erreur relevé à la valise.
- jean
EGR désactivé
J'ai la valise semaine pro. Je ne me souviens plus du code exact mais lié au turbo.
- Boblebricolo
Electrovanne peut-être ?jean a écrit : lun. nov. 17, 2025 3:49 pm EGR désactivé
Mais avec le code erreur les recherches seraient mieux ciblées.
- Fabien
Quel moteur exactement, tu as un turbo classique ou géométrie variable ?
La commande est correcte, pas de points durs, étanchéité membrane ok ?
- jean
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai donc passé la valise et voila le résultat : erreur P 0235 Pression de charge.
Je voulais savoir s'il était possible de tester le capteur de pression avec l'application WOW ? J'ai testé la broche du capteur les valeurs sont 1 et masse 5V, 2 et 3 moteur au ralentit 1.8V environs.
Le capteur a été remplacer par une pièce qui n'est pas de la marque d'origine.
Merci !
Merci !
- Fabien
Valeurs, réel et objective, de pression de sural à contrôler en test sur route.
C'est un turbo à géométrie variable ?
- jean
Oui c'est bien une géométrie variable. Comment puis-je contrôler cette valeur ?
- Fabien
Avec une valise de diag, compatible avec le véhicule.
- Boblebricolo
Fabien a écrit : ven. nov. 28, 2025 10:10 am Salut,
Ou tout simplement vérifier à la main si la géométrie variable fonctionne
