Code defaut
Emil56
Code defaut
Message par Emil56 »
Bonjour, Sur ma C5 aircross 15hdi  de 2019 j’ai le voyant défaut moteur qui s’allume dès que j’accélère franchement et ça fonctionne en mode dégradé.
j’ai relevé les codes défaut via diagbox
dans le Bsi (défaut qui ne s’efface pas) B113712 défaut pilotage feux
.        B133D13 défaut relais vitre avant
.        U1F0000 défaut non historisé
dans le calculateur moteur.      P244822 fournisseur inconnu.  et U2fff000defaut non historisé
ecran tactile.     UFA000 temps de réponse incorrect
Boitiertelematique  B1506 absence de com
                                   B100355 telecodage sécurisé
Dernière modification par Emil56 le sam. févr. 07, 2026 5:58 pm, modifié 1 fois.
Fabien
Re: Code defaut
Message par Fabien »
Les libellés et données d'apparitions des défauts... ça racontent quoi ??
Emil56
Re: Code defaut
Bonjour,merci de vous intéresser à mon pb mais je suis désolé,je ne comprends pas ce que vous voulez comme données
patricia
Re: Code defaut
Message par patricia »
salut,
le libellé  du défaut  la phrase qui accompagne  le défaut et dans quel calculateur  ou appareil .
Emil56
Re: Code defaut
Bonjour il sont dans le post c’est ce que me donne diagbox
Re: Code defaut
Emil56 a écrit : sam. févr. 07, 2026 5:59 pm Bonjour il sont dans le post c’est ce que me donne diagbox
A chaque le relevé des défauts,à gauche il y a un + vous cliquez dessus et apparaîtra plusieurs informations ,KM de l"apparition du défaut ect....
;)  ​​​   :geek:
Emil56
Re: Code defaut
Ok merci je regarde ça  demain
Emil56
Re: Code defaut
Bonjour,Voici ce que j’ai relevé,
dans le BSI: B113716 défaut pilotage feux de croisementavant droit  local fugitif circuit ouvert ou court circuit
B116315 défaut de  l’éclairage de plaque de police local présent
B133D13 défaut de sortie de commande du relais leve vitre avant local  présent circuit ouvert  ou court circuit
U1F0000 événement défaut.non historisé dans le journal local présent
Dans le calculateur P2444822 code défaut fournisseur propriété valeur non référencée
U2FFF00 propriété et valeur non référencées
Dans le boîtier telematique ou écran tactile B100365 télécodage sécurisé statut permanent caractéristiques absence de configuration
Emil56
Re: Code defaut
Personne pour me donner une piste?
Re: Code defaut
Salut, je trouve tes codes défauts bizarres.
Ils sont trop long.
Ou quelque chose m’échappe………
Un coup c’est p244822.
Et debut de poste c’est p2444822.
Peut-être c’est en fait p2448 ou p2444 ?
Re: Code defaut
Emil56 a écrit : sam. févr. 14, 2026 6:44 pm Personne pour me donner une piste?
Pour cela il faudrait que les codes erreur soient correctement écris.
Emil56
Re: Code defaut
qu’entendez vous par correctement écrit?
Re: Code defaut
Un code défaut n'a pas autant de caractères, vous n'avez pas lu la réponse georgio39230.
la preuve un extrait de sa réponse.
Relevez les correctement et revenez car en l'état des choses c'est inexploitable.
Emil56
Re: Code defaut
Bonjour,il s’agit bien du défaut P244822 propriété et valeur non référencée
Re: Code defaut
Emil56 a écrit : lun. févr. 16, 2026 9:35 am Bonjour,il s’agit bien du défaut P244822 propriété et valeur non référencée
Poster une copie d'écran de vos codes défauts
;)  ​​​   :geek:
patricia
Re: Code defaut
Dernière modification par patricia le lun. févr. 16, 2026 12:32 pm, modifié 1 fois.
Emil56
Re: Code defaut
Voici les codes defauts
Code def BSI et calculateur (2).pdf
Emil56
Re: Code defaut
Re: Code defaut
Emil56 a écrit : lun. févr. 16, 2026 11:38 am 20260216_112634.jpgVoici les codes defauts
Dans un premier temps effacez les defauts et voir les defauts qui reviennent après essai du véhicule.
;)  ​​​   :geek:
Emil56
Re: Code defaut
j’ai effacé  les défauts, seul le défaut B133D13 ne s’efface pas
Ensuite au démarrage du moteur  le défaut U2fff00 est apparu
Ensuite pendant l’essai les défauts suivants sont apparus suite au défaut moteur TB
Re: Code defaut
Salut, donc quand tu as mis en route le U2fff est apparu tous de suite sans alarme ou témoin allumé au TDB.
Puis en roulant le P2248 est revenu avec allumage au TDB, c'est ça?
Si c'est bien ça il faut corriger le P2248..
Si c'est un débit d'air supérieur à la consigne, il faudrais nous montrer dans tes paramètres du calculateur moteur la consigne + le relevé du débit d'air?
Ensuite avec Diagbox 9.96, ton véhicule devrait être connu logiquement car cette vesion a l'air d'être de 2021 environ et ton véhicule est de 2019.
Donc ton calculateur moteur ne devrait pas ressortir comme "calculateur inconnu".
Essai un autre model de c5, c'est peut-être pas le bon qui est séletionné.
Emil56
Re: Code defaut
Bonjour, vous dites sélectionner un autre modèle  de C5 dans diagbox?
mais il me semble qu’il n’y qu’un modèle de C5 aircross
Re: Code defaut
Effectivement je viens de regarder dans ma version de 9.186 je n'ai qu'un seul C5 aircross.
Mais j'essaierais avec d'autre model de C5 pour voir si le calculateur moteur est reconnu:
Il serait préférable de travailler avec un calculateur moteur reconnu....
Ou a partir d'une certaine année c'est peut-être plus possible avec nos diagbox maison?
D'autre avis?
Emil56
Re: Code defaut
je n’arrive  pas à me connecter avec le modèle C5
Toutefois j’ai effectué des relevés  sur le circuit d’air
Re: Code defaut
Salut, ok.
On vois bien la consigne de débit d’air mais pas le relevé… Ah moins que ça soit « la pression admission mesurée » mais j’ai un énorme doute..
Emil56
Re: Code defaut
Je ne saurais vous dire.
Re: Code defaut
Après réflexion la pression mesuré est la valeur relevé par le capteur de pression absolue dans le collecteur d’admission: donc en gros la pression atmosphérique + la pression turbo donc nous n’avons pas le relevé du débit d’air réel.
Tu n’a que la consigne, est-ce dû à la non reconnaissance du calculateur moteur?
Re: Code defaut
D’après ta capture d’écran au ralenti, 109,6 kg/h donnerait environ 30g/s.
Hors au ralenti ton relevé devrait être environ entre 7 et 10g/s.
Donc si vraiment l’auto envoie une consigne de 30g/s il y a un sacré problème…
Ou le non reconnaissance du calculateur te donne des infos erronées.
Emil56
Re: Code defaut
Oui peut-être  que la lecture est faussée la température dans l’admission 2877degrés ce n’est possible
mais alors pourquoi je n’arrive pas à me conn3cter à ce calculateur ?
J’ai remarqué dans le journal des défauts des kms n’ayant aucun rapport  avec les kms du véhicules deplus le défaut P244822 n’apparaît pas.
Dernière modification par Emil56 le ven. févr. 20, 2026 1:01 pm, modifié 1 fois.
Re: Code defaut
Le journal de défaut, c'est dans le BSI?
Tu ne peux pas lancer un diag en sélectionnant que le calculateur moteur (en espérant que ça soit bien un Valéo-siemens vd46).
Pour l'adblue, je ne pourrais pas t'aider, avis a d'autre personne.. Désolé..
