Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
Re: Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 64 bits / Linux / MacOS
c'est bon la rev03 est en ligne pour ceux qui veulent pas s'embeter, juste a remplacer l'ancienne vm par celle ci
kheo
Message par kheo »
psadiag a écrit : mar. avr. 20, 2021 12:56 pm c'est bon la rev03 est en ligne pour ceux qui veulent pas s'embeter, juste a remplacer l'ancienne vm par celle ci
Franchement, ca change carrément la fluidité de la VM. Je vais aller vérifier sur mon véhicule si tout fonctionne, et surtout si la liste des défaut fonctionne de nouveau.
Je me languis de la prochaine version 9.96 :)
(si tu as besoin d'aide pour ta prochaine release, n'hésite pas)
EDIT : cool je ne suis plus reconnu comme du SPAM !
EDIT2 : de la balle cette VM, le journal des défauts est fonctionnel ! Je vais virer les précédentes versions du coup
EDIT3 : la v9.91 en profite pour faire un update de la VCI en 4.4.0
Dernière modification par kheo le mar. avr. 20, 2021 3:35 pm, modifié 2 fois.
hawk75
Message par hawk75 »
merci pour le taf.
Uranium
Message par Uranium »
Merci pour le partage !
Le niveau de finition de la VM est incroyable :shock:
zerocool
Message par zerocool »
la version VM WinXP Diagbox 7.83fr ou la 9.91 peut ont faire apprentissage des clés ? merci car j'ai vu que cela sarrète a la version 7.57
kheo
Message par kheo »
Existe t'il encore un intérêt de garder une version 7 si la version 9 fonctionne bien ?
oui le journal des defauts fonctionne sur la 9.91
pour la 9.96 , y'a deja la 9.97 depuis un moment. mais je n'arrive pas à la faire fonctionner, etant encore + bloqué par l'autheur contre les vm (la licence est la meme que pour la 9.91, mais ça ne fonctionne plus car il a fait des modifs.)
c'est toujours interessant de garder la 7.57 en cas de soucis quelconque, surtout que la 7.57 permettait des telecodage en ligne sur tous les vehicules qu'elle prend en charge (donc jusqu'a 2014/2015) ce que ne permet pas toujours la 9.xx
kheo
Message par kheo »
psadiag a écrit : mer. avr. 21, 2021 11:35 pm pour la 9.96 , y'a deja la 9.97 depuis un moment. mais je n'arrive pas à la faire fonctionner, etant encore + bloqué par l'autheur contre les vm (la licence est la meme que pour la 9.91, mais ça ne fonctionne plus car il a fait des modifs.)
Quand tu fais référence à l'auteur, tu veux dire la personne qui a fait la modif du Diagbox officiel pour pouvoir l'utiliser sans faire parti de PSA ?
Aurais tu une liste de fichiers modifiés ? a chaque problème sa solution et il est possible de masquer la VM. Je serais curieux de creuser ce point si tu peux m'aiguiller un minimum dans ce bazard de fichiers qu'est diagbox.
Plutot lctPOLUX.exe ou qwindows.dll ?
EDIT : as tu vérifié ce point ? https://github.com/SafeExamBrowser/seb- ... /issues/57
Cela semble être un moyen assez simple de détecter VMWare, et modifier ce paramètre dans la VM ne semble pas affecter la licence. Et dans le pire des cas il semble être possible de modifier ces infos dans le BIOS de VMWare pour les configurer à une autre valeur.
Bruno
Message par Bruno »
Bonjour, quelqu'un a t'il réussi l'installation des VMware Tools ?
Je n'ai jamais réussi qu'importe la version de la VM (plantage systématique au lancement du setup64.exe).
Je suis sous VMware Fusion 12.1.1 (MacOS 11.2.3)
kheo
Message par kheo »
Bruno a écrit : jeu. avr. 22, 2021 11:05 pm Bonjour, quelqu'un a t'il réussi l'installation des VMware Tools ?
Il est normal que cela plante. Il ne faut pas les installer et cela n'a plus d'intérêt avec la rev3 de la VM.
Bruno
Message par Bruno »
C'est pour les drivers USB3.0 et l'affichage plein écran.
Je suis sur MacBook et par défaut la VM n'a pas les drivers USB3.0 Intel (j'ajoute les drivers manuellement à chaque nouvelle VM), et je ne peux pas la mettre proprement en plein écran avec la résolution Retina.
farouk68
Message par farouk68 »
Tout d'abord merci vraiment beaucoup pour le partage car j'avais une version qui ne reconnaissait pas du tout ma sonde, et depuis que j'ai pris votre version tout fonctionne parfaitement!!
Ensuite j'ai une interrogations, est ce que je peut utiliser la même sonde pout la version 9.91 et 7.83 ou je dois en prendre une autre
Merci encore
kheo
Message par kheo »
Bruno a écrit : ven. avr. 23, 2021 3:23 pm C'est pour les drivers USB3.0 et l'affichage plein écran.
Alors tu vas avoir des manips à effectuer, et cela pourrait éventuellement désactiver la licence, ou bien faire que Diagbox détecte la VM.
Pour installer les VMware Tools, il faut désactiver le masquage de la VM, procédure que je décris dans ce thread, un peu plus haut :
viewtopic.php?p=223#p223
christ
Message par christ »
Merci pour votre générosité.
Vince46
Message par Vince46 »
tout d'abord un GRAND merci psadiag pour le travail fourni et la mise en ligne gratuite de toutes ces VM.
J'ai installé 9.68, 9.91 rev2 et rev3 qui fonctionnent toutes parfaitement.
Etant donné que je me retrouve maintenant avec les 3 sur l'ordi, comment faire pour désinstaller complètement les versions devenues inutiles sans altérer celle dont je me sers ?
kheo
Message par kheo »
Vince46 a écrit : sam. avr. 24, 2021 12:29 pm Bonjour,
Tu supprimes simplement le répertoire contenant la VM a supprimer. Ensuite dans vmware player quand tu vas sélectionner un VM supprimée il te proposera de la retirer de la liste.
Vince46
OK merci à toi
je pensais que la procédure n'était pas aussi simple.
Vince46
Je viens de m'apercevoir que dans vmplayer clic droit sur la machine à supprimer et Delete from disk
cacahuete
Message par cacahuete »
Bonjour et merci pour ton partage :D <3
draak
Message par draak »
un grand merci
technolomed
Message par technolomed »
merci pour la partage :D
Haut
Lusitanos67
Message par Lusitanos67 »
J'ai toujours un soucis lors du telecodage en manuel, le menu ne veux pas se lancer (sur véhicule de 2016). Y arrivez vous ?
tontondoc
Message par tontondoc »
Merci pour tout, ce site est une mine d'or.
sebneps
Message par sebneps »
Merci pour commencer, gros travail j'imagine
j'ai juste un léger soucis il faut (sur la VM REV3) que je connecte manuellement ma VCI XS EVO (l'usb sur la machine virtuelle dans le menu) jamais eu de proposition pour le faire et retenir mon choix au premier branchement
je précise que sur la REV2 c'est tout bon
Merci pour votre aide
bobby2511
Message par bobby2511 »
Merci l'ami !!!
mego1974
Message par mego1974 »
Thanks for sharing this software
mg6003
Message par mg6003 »
Suis tout nouveau sur site, déjà bravo à tous pour ce site qui est très utile
Je voudrais savoir si je télécharge la version virtuelle 9.91 sur un pc lenovo X200 en Windows 7 64 bits cela fonctionnera comme je suis pas un expert en informatique
Merci d avance de vos réponses
Gilles
claude81
Message par claude81 »
Merci pour ce partage ,je vais essayé ça.
hmcad602
Message par hmcad602 »
thank you :D
ullisse
Message par ullisse »
thank you :P
oui pour les vehicules avant 2015/2016 .
stanislas
Message par stanislas »
Merci marche parfaitement good.
redka
Message par redka »
Merci pour le partage :)
Chris74
Message par Chris74 »
Un grand merci pour tes partages. J'ai toujours entretenu mes véhicules moi même. Mais pour ma C5 3.0 hdi je n'ai jamais trouvé aucune revue technique. Tout ce que tu as mis en partage c'est exactement ce que je cherchais. Et ça c'est bien mieux qu'une simple revue technique. Grace à toi je peux désormais tout faire sur cette voiture. En particulier la distri dont l'échéance vient de passer.
infolau
Message par infolau »
un immense merci pour ce partage.
chris13
Message par chris13 »
Bnonjour à tous,
Qui peut m'aider:
J'installe Diagbox 9.91 et je suis bloqué. Avant j'avais 9.68 qui fonctionnait bien
J'ouvre la VM, elle se décompresse et arrivé au bout de la décompression elle apparaît une fraction de seconde et disparaît !!
PS: je ne sais pas pourquoi mon compte disparaît, d'abord René le Mien, impossible de ma reconnecter puis je me suis de nouveau inscrit sous le pseudo jeager13 qui a disparu lui aussi et là le pseudo Chris13 lui fonctionne depuis quelques jours :o
Mystère de l'informatique :mrgreen:
chabroli
Message par chabroli »
Bonjour et je vous remercie pour le partage.
C'est pour moi la première fois que j'installe une interface PSA, tout c'est bien passé, la sonde reconnait bien le véhicule, mais lors des test, elle n'arrive pas a communiquer avec les calculateur.
C'est un Peugeot Traveler de 2019 et la sonde est une 9780.Z5
J'ai essayer moteur tournant et c'est identique.
Edit, j'ai trouvé la réponse dans la FAQ
ourson91
Message par ourson91 »
Hello,
merci pour toutes ces informations très utiles.
Je commence la recherche de panne sur la 206 de ma fille au chômage.
J'ai déjà une machine virtuelle VMware sur mon PC pour Can Clip pour ma Megane II de 2001, et le "VMware Player" ne peut pas être installé en même temps.
Le Diag démarre sous "VMware workstation" et indique : "unrecognized virtual machine (HW16)".
* que signifie ceci ?
Ourson91.
Aliasfred69
Message par Aliasfred69 »
ourson91 a écrit : mer. mai 19, 2021 9:21 pm Hello,
Ourson91.
Regarde sur le lien: http://www.windows8facile.fr/vmware-rep ... marre-pas/
Peut-être que..... ;)
ourson91
@fred69 : Merci beaucoup pour le lien. J'ai bien lu son contenu pour réparer une VM.
J'ai examiné de nouveau mon problème, l'installation de VMware Player ne se fait pas car il existe déjà un VMware Workstation sur mon PC. Diagbox tourne sous le Player, tourne-t-il sous Workstation ?
Ma question devient : est-ce que la version de Diagbox 9.91 générée pour le Player peut tourner sous Workstation ?
Y a-t-il moyen de faire cohabiter Player avec Workstation ? Je ne veux pas perdre celui-ci car j'en ai besoin pour le Can-Clip.
Ourson91.
