[VIP] Pack RTA toutes marques - Environ 30 Go de PDF
- VKTILL
Re: [VIP] Pack RTA toutes marques - Environ 30 Go de PDF
Je possède un 5008 2.0 150CH de 2011. Je recherche la RTA lui correspondant. Où trouver cette revue gratuitement ?
VKTILL
VKTILL
- Teiva
je recherche désespérément la rta pour ma Ford Focus 2 de 2005 , moteur 1l6 essence 115ch svp je galere a la trouver
- Denis60
Bonjour à tout le monde,
Je cherche RTA pour Ford CMAX 1.5dci de 2017 afin de trouver comment remplacer la batterie qui est quasi inaccessible.
J'ai bien regardé de multiples vidéos mais aucune qui corresponde.
J'envisage de démonter le cache au bas du pare brise qui interdit en partie d'accéder à la batterie mais je ne suis pas mécano et je ne sais pas comment faire.
Donc si vous aviez un lien vers la RTA (ou MTA) pour Ford CMAX 1.5dci d'après 2015 (2017 en l'occurrence), je pense que cela me serait d'une aide extrêmement précieuse.
Denis
Denis
- Fabien
De mémoire, il faut enlever le boitier filtre à air et faire coulisser la batterie pour atteindre la borne négative.
La cache latérale du coffre à batterie est juste clipser.
- Court
La RTA pour DS3 essence 1.2 est-elle disponible?
- jomud
Merci infiniment pour le partage, et bravo pour le travail
- FLO86
Bonjour est ce que quelqu'un a la revue technique pour un c4 picasso de 2016 en 2lhdi 150 ch svp ? je vous remercie d'avance
- Vinc
Je suis à la recherche d'une rta d'opel zafira c, je ne l'ai pas vu, est-ce que quelqu'un l'aurait
- Fabien
Vinc a écrit : lun. févr. 02, 2026 7:27 am Bonjour,
Tu recherches quelques choses en particuliers dessus ?
- Vinc
Oui je cherche des infos sur le turbo
- Alcarbone
Re: TELECHARGEMENT
Merci pour la ressource, je vais y jetter un oeuil.
- luma17
Bonjour , je viens de découvrir et de m'inscrire . Désolé si je dérange ou ne suis pas au bon endroit . Je recherche la revue de la 406 Hdi phase 2 pour avoir la connectique du boitier ABS 15 pins .
Comment télécharger soit la revue soit l'ensemble de votre formidable collection .
luma17
luma17
- Pat1964
joli travail
j'ai une belle base de donnée si interressé environ 15 go
En attendant je cherche un RTA sur une renault Latitude 2.0 150
Cdlt
Patrick
joli travail
Cdlt
Patrick
- Boblebricolo
Partagez la !Pat1964 a écrit : jeu. mars 12, 2026 4:14 pm Bonsoir,
joli travail
Cdlt
Patrick
- teamgcompetition
je n'arrive pas a telecharger votre lien sur les rta
j'aurai besoin de celle de la 309 gti peugeot, comment puis je faire ?
cordialement
Gilles
cordialement
Gilles
- acabil
[font][font]Teşekkürler[/font][/font]
- surcouf
Bonjour , apparemment le téléchargement ( citroen C 5) n'arrive pas à son terme ,de plus le mot de passe www.psa-diag.fr pour décompresser le fichier me notifie ( mot de passe incorrect ) . plusieurs essais et toujours les mêmes symptômes , quelqu'un aurait-il le mot de passe valide ou rencontrer le même probléme de finalisation de téléchargement .Merci et bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacance et pour les autres bon courage en cette période de fortes chaleurs .
- Boblebricolo
surcouf a écrit : mar. août 11, 2026 1:21 pm Bonjour , apparemment le téléchargement ( citroen C 5) n'arrive pas à son terme ,de plus le mot de passe www.psa-diag.fr pour décompresser le fichier me notifie ( mot de passe incorrect ) . plusieurs essais et toujours les mêmes symptômes , quelqu'un aurait-il le mot de passe valide ou rencontrer le même probléme de finalisation de téléchargement .Merci et bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacance et pour les autres bon courage en cette période de fortes chaleurs .
Lien de téléchargement :
https://1fichier.com/dir/SyOolKcG
Mot de passe pour telecharger ou extraire : PSA-DIAG.FR ou www.psa-diag.fr
- surcouf
re-bonjour , le MP :"www.psa-diag.fr" ne fonctionne pas pour décompresser le fichier : voici le message incorrect password for citroen \2CV\2CV . Merci encore pour la réponse
surcouf a écrit : mar. août 11, 2026 2:33 pm re-bonjour , le MP :"www.psa-diag.fr" ne fonctionne pas pour décompresser le fichier : voici le message incorrect password for citroen \2CV\2CV . Merci encore pour la réponse
Dans la grande majorité des cas, vous faites comme ce qui figure dans la capture d'écran ci-joint, vous sélectionnez et ensuite copiez.
(faire un clic sur la capture d'écran pour agrandir)
De cette façon vous n'avez pas à chercher le MP
Et si cela ne fonctionne pas ce qui est rare vous prenez avec les WWW
Dernière modification par transitforum le mar. août 11, 2026 3:35 pm, modifié 1 fois.
- Boblebricolo
Ma capture d'écran ne suffisait pastransitforum a écrit : mar. août 11, 2026 2:48 pm Bonjour
Dans la grande majorité des cas, vous faites comme ce qui figure dans la capture d'écran ci-joint, vous sélectionnez et ensuite copier.
Mot de passe Pack RTA PSA Diag.jpg 01.jpg.
Pour moi c'est suffisant mais pas pour surcouf.
A la lecture de son message juste en dessous de votre capture d'écran (message de surcouf ci joint) il y a visiblement un manque d'observation ou de concentration dans la lecture du mot de passe.
Pour cette raison j'ai apporté un complément dans la réponse , en quoi cela vous dérange...
par surcouf » 11 août 2026 14:33
- EricFartman
J'ai un Citroën Jumpy 2.0hdi de 2003. Si je comprends bien, c'est la même motorisation que le Peugeot Partner II (?)
Comment pourrais-je obtenir la RTA pour ce véhicule ??
Merci d'avance,
E.F
Merci d'avance,
E.F
- EricFartman
Après avoir relu tous les posts depuis le tout premier, créé un compte sur 1fichier.com, et téléchargé Jdowloader, je n'arrive toujours pas à déclancher le moindre téléchargement de fichier ..
Est ce que quelqu'un serait en mesure de m'aider svp ??
- EricFartman
Probleme réglé en connectant Jdownloader à mon compte gratuit et en redémarrant le téléchargement dossier par dossier.
Merci pour la data, c'est énorme !
- EricFartman
Bon, je relaisse un message au cas où ..
Mon Jumpy est un Jumpy I, phase II de 2003. Donc il a une carlingue de Jumpy 1 avec un moteur 2.0Hdi comme les Berlingo, Xantia, 206, et tutti quanti ... et pas de revue technique dédiée, bien sur, sinon, ca serait trop facile ..
J'ai ouie voir parler d'un Manuel Technique Automobile existant dans les méandres du internet, sans arriver à mettre la main dessus, sans meme savoir si ca va m'avancer plus que d'avoir à faire la synthèse entre la RTA papier du Jumpy 1 qui m'a couté la modique somme d'un kit distri, et la version pdf du berlingo, gracieusement trouvée ici. J'ai beau arriver à faire une semi-synthèse entre les deux, certaines spécifications et détails sont toujours mystifiants, si ce n'est inexistants.
Bref,
J'ai des souci avec mon Jumpy.
Il chauffe en montée (pblm circuit refroidissement), et perte de puissance (probable pblm niveau turbo). Et je n'ai aucun schéma spécifique à mon véhicule ..
Si qui que ce soit à le moindre quoi que ce soit, ça serait adorable et grandement apprécié.
E.F.
Bref,
E.F.
BonsoirEricFartman a écrit : ven. août 21, 2026 7:39 pm Bon, je relaisse un message au cas où ..
quel est le code moteur et la puissance de ce moteur???
- EricFartman
Il m'a était dit que c'est le DW10 90cv, d'après la carte grise, et aucune trace de changement de moteur.
- Boblebricolo
Jumpy 2003 - 2.0L - 90 ch - DW10TD / RHY - 8 soupapesEricFartman a écrit : jeu. sept. 10, 2026 2:51 pm Bonjour,
- EricFartman
Jumpy 1 phase 2 de 2003 - 2.0L HDI - 90ch - DW10TD / RHY - 8 soupapes : Tout à fait !Jumpy 2003 - 2.0L - 90 ch - DW10TD / RHY - 8 soupapes
- Boblebricolo
Je n'ai pas la RTA du Jumpy mais si cela ne concerne que le moteur, cette mécanique est assez répandue sur les véhicules de Stellantis.EricFartman a écrit : lun. sept. 14, 2026 5:42 pm Jumpy 1 phase 2 de 2003 - 2.0L HDI - 90ch - DW10TD / RHY - 8 soupapes : Tout à fait !
Donc je pense et ainsi que d'autres ici être en mesure de vous fournir ça.
- EricFartman
Avec le plus grand plaisir du monde toute information supplémentaire sera grandement appreciée !!
- Boblebricolo
3 véhicules avec la même motorisation.EricFartman a écrit : lun. sept. 14, 2026 9:04 pm Avec le plus grand plaisir du monde toute information supplémentaire sera grandement appreciée !!
- EricFartman
Merci beaucoup !
- Zipcore
c'est un archivage de dingue, mais comment obtenir le mdp?
Je vous remercie
Je vous remercie
Zipcore a écrit : mer. sept. 30, 2026 4:39 pm Bonjour,
Je vous remercie
Vous l'avez en première page de ce post
- Zipcore
- jimib
Bonsoir. Je recherche les schemas electriques de la C2 modele 1.1 essence 2009 concernant alimentation moteur bsm calculateur et boitier papillon (fiches connecteurs pins et faisceaux lies). si quelqu'un a deja telechzrge le pack citroen sur 1ficher et qu'il a ce doc en stock ca m'arrangerait qu'il le mette sur google drive pour que je puisse le recuprer plus facilement Merci.
- Boblebricolo
Tout ce vous trouverez dans le pack est ceci.jimib a écrit : mar. oct. 20, 2026 7:13 pm Bonsoir. Je recherche les schemas electriques de la C2 modele 1.1 essence 2009 concernant alimentation moteur bsm calculateur et boitier papillon (fiches connecteurs pins et faisceaux lies). si quelqu'un a deja telechzrge le pack citroen sur 1ficher et qu'il a ce doc en stock ca m'arrangerait qu'il le mette sur google drive pour que je puisse le recuprer plus facilement Merci.
- jimib
Merci pour la capture. Je pense que j'y trouverai mon bonheur avec un peu de perseverance
