tamme
Re: !!!! AUTOCOM / DELPHI 2021 !!! TOPIC UNIQUE
Message par tamme »
Un grand merci à toute l'équipe d'AutoDiag !Je tenais vraiment à vous remercier pour votre Patience et votre aide précieuse, malgré mes difficultés avec l'installation.Après Deux semaines de galère, le problème est enfin résolu : c'était tout simplement l'horloge de mon ordinateur qui bloquait tout. Dès que j'ai remis la Bonne date et la synchronisation avec le temps présent, le code d'activation a été accepté instantanément ! Le logiciel fonctionne parfaitement maintenant et je peux enfin Tester ma voiture demain. Merci encore pour votre Patience avec un débutant, vous êtes au top ! 🇫🇷👍
tamme a écrit : ven. sept. 11, 2026 10:02 pm Bonjour,
Merci pour le retour
La persévérance aboutit souvent à la solution recherchée.👍
Si je comprend bien, le problème ne venait pas du code d'activation mais tout simplement du réglage de l'horloge de Votre PC.
Bonne continuation sur le forum PSA-DIAG et bon diag 👍
Nour
Message par Nour »
Bonjour , serait il possible de m'envoyer  SVP le code d'activation pour l'ID suivant: ymhEqy6LGa9mrCfZAoULBUa6vL-n1C7E5doP18KXPZM
Merci beaucoup.
Nour a écrit : sam. sept. 26, 2026 5:00 pm Bonjour , serait il possible de m'envoyer  SVP le code d'activation pour l'ID suivant: ymhEqy6LGa9mrCfZAoULBUa6vL-n1C7E5doP18KXPZM
Merci beaucoup.
Voici l'activation
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
crack
Message par crack »
Serai t'il possible d'avoir le fichier d'activation Keygan pour Delphi,un grand merci d'avance;
Cordialement;
crack a écrit : dim. sept. 27, 2026 3:25 pm Bonjour,
Cordialement;
Donner votre ID sur le forum et un membre vous donnera votre activation. ;)
;)  ​​​   :geek:
Nour
Message par Nour »
Merci beaucoup ☺️
ptidej
Message par ptidej »
Est ce qu'il est possible d'avoir l'activation pour cet 'activation id'?
2vW1CG9KpuzU1-C0SuszR_hS7IeCF_CKVdKNpxhr4kM
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites ici!
ptidej a écrit : lun. sept. 28, 2026 9:47 pm Bonjour,
Voici votre activation
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
Alex91195
Message par Alex91195 »
j'aurais besoin du Keygen pour l'ID : eHdLU7Imrq7YxR4a6opqhbOn2QLR0tX6Vkw78f4FH3o
merci beaucoup
Alex91195 a écrit : ven. oct. 02, 2026 3:12 pm Bonjour
merci beaucoup
Voici l'activation
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
Alex91195
Re Bonjour
Cela ne fonctionne pas il me dit "please enter a valid activation code"
je vous remet l'id : eHdLU7Imrq7YxR4a6opqhbOn2QLR0tX6Vkw78f4FH3o
pourtant je fait des copier / coller
merci beaucoup à vous
Alex91195 a écrit : ven. oct. 02, 2026 3:24 pm Re Bonjour
J'ai beau générer à nouveau le code d'activation  cela me donne toujours le même code
Donc voir si vôtre ID d'installation est correct ou alors vous avez un souci lors de l'intégration du code
Dernière modification par transitforum le ven. oct. 02, 2026 3:43 pm, modifié 1 fois.
Alex91195
C'est parfait
Cela à fonctionné ce coup ci.
merci beaucoup
Alex91195 a écrit : ven. oct. 02, 2026 3:42 pm C'est parfait
merci beaucoup
Bon diag et bonne continuation sur PSA-DIAG
MELINA
Message par MELINA »
Bonsoir pour une demande d'activation TkcPcH-ak0o3WJndJdW7oVRSlExN0XKODtVu6NU3kTY
MERCI
MELINA a écrit : dim. oct. 04, 2026 10:33 pm Bonsoir pour une demande d'activation TkcPcH-ak0o3WJndJdW7oVRSlExN0XKODtVu6NU3kTY
MERCI
Voici Vôtre activation
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
MELINA
bonjour un grand merci pour activation et je voulais savoir il y a pas un programme plus récent de l'autocom
MELINA a écrit : lun. oct. 05, 2026 8:16 am bonjour un grand merci pour activation et je voulais savoir il y a pas un programme plus récent de l'autocom
Il existe bien une version dite plus récente mais n'apporte rien de plus  que celle-ci 2021.11 .
Cette version est une modification de Autocom 2021.11
Autocom 2021.11 est à ma connaissance  une version stable et relativement fiable
Bon diag et bonne continuation sur le forum PSADIAG
Moon747
Message par Moon747 »
Bonjour, est il possible, s'il vous plait d'obtenir le code d'(activation? je vous remercie
Yrc0cfa68fIg2qhFxlTfiFYOyQKQ-MZFE7kfb8PLE6M
Moon747 a écrit : mer. oct. 14, 2026 1:44 pm Bonjour, est il possible, s'il vous plait d'obtenir le code d'(activation? je vous remercie
Voila votre activation
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
;)  ​​​   :geek:
Moon747
merci bien. bonne journée
pappabill
Message par pappabill »
Ml9aTT4-EIqOZ2phAyHQY53eKj_fAkxx_fpOCPJj1GA
please help to activiton
pappabill a écrit : dim. oct. 18, 2026 12:40 am Ml9aTT4-EIqOZ2phAyHQY53eKj_fAkxx_fpOCPJj1GA
Voici l'activation
LQcaKQ8SHQg6CyUsPQITV1YIHRUUYDMzOy4NJjtHOUEHCiEHMAxMVDk9L10gNURXBjQXGxIhKwMxbVwiM2wabgwuBSo5KSUvO1kAOWM6EWskYw0tMj4zBw1EWgI4MzVxCjYHVA4wJwE4GWVQEg58ABIyMxkyMjMyM2waFhYCYiw7JSkvPlscC1A2OwgkOA4NMz5UGAoZUkw3GTUcNwoMNDwJNyUlUFgLPBx1YxEaKzEwCFg+M2waPjwrIywuKToSEgQbVlY2OygkPR1AAiwJBz9FMXAzbgsQBhpBKgofHSYuDnooPDchYD4yJy8HbhlHM2wabxcoZg8gURsVOz4HVm4IOzYLYzsBAwJcaQgaNVs0bQM8Mm8uJAgiMx45JXZSDg0PYQ5GOBwECRkOM2wabA4oaisXCgcsPgUiDVEPO2ogBQoCMAcCazggLkY3bDEXAgoxUCdXMxoiJX4qOw0HAhIaOwQrNAYDM2waEgoCOyw5JCVROxM2DFBQLwgmYytHNgENHA0wNQAHGxsTCRpMGD4gFhAVUW4vCWsPHj4jOBw0NQJEM2VfYg==
Tibo205
Message par Tibo205 »
Bonjour, moi je suis embeter je n'arrive pas a telecharger le fichier activateur (le site est toujours bomdé) auriez vous s'il vous plait une astuce pour resoudre cela sans prendre l'abonnement ?
par avance merci .
Tibo205 a écrit : jeu. oct. 22, 2026 2:24 pm Bonjour, moi je suis embeter je n'arrive pas a telecharger le fichier activateur (le site est toujours bomdé) auriez vous s'il vous plait une astuce pour resoudre cela sans prendre l'abonnement ?
par avance merci .
Postez voutre ID sur le forum et un membre vous donnera votre activation pour le logiciel
;)  ​​​   :geek:
Tibo205
Bonsoir , le soucis est que pour avoir mon ID il me faut le fichier d’activation que malheureusement je n’arrive pas à télécharger 😔
Et effectivement une fois en possession de mon ID il me sera nécessaire d’avoir mon lien d’activation correspondant à mon logiciel 😉.
Par avance merci
Tibo205 a écrit : ven. oct. 23, 2026 8:23 pm Bonsoir , le soucis est que pour avoir mon ID il me faut le fichier d’activation que malheureusement je n’arrive pas à télécharger 😔
Par avance merci
Non !!! pas besoin du fichier,Une fois le logiciel installé,à l'ouverture d'Autocom ou de Delphi, la fenêtre pop-up d'activation apparaîtra avec votre ID en haut.
Donc ensuite postez votre ID et un membre vous donnera l'activation.
Dernière modification par riri33 le sam. oct. 24, 2026 12:51 pm, modifié 2 fois.
;)  ​​​   :geek:
Nicols65
Message par Nicols65 »
Bien le bonjour à tous.
J'aurai besoin de l'activation pour cet ID: KkyvHSx6EpkTgzhlB3PGlpZMzNXx3QQ16X-0dPtP5J0
Un grand MERCI pour votre aide.
Nicols65 a écrit : sam. oct. 24, 2026 12:26 pm Bien le bonjour à tous.
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
;)  ​​​   :geek:
Nicols65
riri33 a écrit : sam. oct. 24, 2026 12:46 pm Bonjour
Re. il semblerait que cette clé ne fonctionne pas (Please enter a valid activation code)...
je remet mon ID mais je l'ai copié collé, donc difficile de faire une erreur de frappe
Merci pour la réactivité
Nicols65 a écrit : sam. oct. 24, 2026 3:53 pm Re. il semblerait que cette clé ne fonctionne pas (Please enter a valid activation code)...
COPIER/COLLER OK mais avec les touches CTRL+C :copier  et CTRL+V:pour coller ?
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
;)  ​​​   :geek:
Nicols65
riri33 a écrit : sam. oct. 24, 2026 8:05 pm COPIER/COLLER OK mais avec les touches CTRL+C :copier  et CTRL+V:pour coller ?
C'est ça. un copier collé quoi :D
Et c'est tout bon. Le code a fonctionnée
Un grand MERCI
Nicols65 a écrit : sam. oct. 24, 2026 11:27 pm C'est ça. un copier collé quoi :D
Oui, mais un copier-coller peut se faire avec un clic droit, et choisir l'option que l'on veut faire, et cela n'est pas la bonne méthode pour l'activation d'autocom. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. :idea:
;)  ​​​   :geek:
