Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
Aliasfred69
Re: Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 64 bits / Linux / MacOS
Message par Aliasfred69 »
ourson91 a écrit : jeu. mai 20, 2021 6:52 pm @fred69 : Merci beaucoup pour le lien. J'ai bien lu son contenu pour réparer une VM.
J'ai examiné de nouveau mon problème, l'installation de VMware Player ne se fait pas car il existe déjà un VMware Workstation sur mon PC. Diagbox tourne sous le Player, tourne-t-il sous Workstation ?
Ma question devient : est-ce que la version de Diagbox 9.91 générée pour le Player peut tourner sous Workstation ?
Y a-t-il moyen de faire cohabiter Player avec Workstation ? Je ne veux pas perdre celui-ci car j'en ai besoin pour le Can-Clip.
Ourson91.
Tu tourne sur qu'elle version de Windows 7, 8, 10 ?
Car il me semble que c'est peut-être pas possible de faire tourner deux VMware différente....
C'est pour ça qu'il faudrait savoir ta version de Windows ;) Peut-être aussi la solution du double Boot si tu n'ai pas déjà sur Windows 10 ?
ourson91
Message par ourson91 »
mon PC est en Windows 10.
Je ne connais pas VMware. Si quelqu'un peut m'aider.
Merci beaucoup d'avance.
bbksoft
Message par bbksoft »
ourson91 a écrit : ven. mai 21, 2021 1:50 pm mon PC est en Windows 10.
Si tu as workstation (qui est payant), pas besoin de player...
Si tu as une vieille version de WS, prends la dernière version de player largement suffisant pour ce type d'activité.
e99m
Message par e99m »
Un grand merci pour ce partage de logiciel.
ourson91
bbksoft a écrit : ven. mai 21, 2021 3:04 pm
Bonjour bbksoft,
cette réponse signifie-t-elle que la version de CanClip qui est sur mon PC tournera sous VM Player ?
levla
Message par levla »
Merci pour ce partage :)
ourson91 a écrit : sam. mai 22, 2021 8:07 am
Bonjour bbksoft,
deux possibilité, tu upgrade ton vmware workstation qui est trop vieux , ou tu desinstalle workstation pour utiliser vmware player uniquement pour canclip et diagbox.
je pense pas que ca pose de soucis l'un comme l'autre, en tout cas ma vm fonctionne parfaitement sur workstation, mais avec une version recente d'ou ton erreur
ourson91
psadiag a écrit : dim. mai 23, 2021 11:45 am
Bonjour bbksoft,
merci à psadiag pour ce retour et l'information importante sur la version non-adaptée de VMware que j'utilisais.
J'étais arrivé à la résolution de désinstaller Workstation et d'installer Player. La désinstallation se passe mal. Windows ne peut pas (boucle sans fin). Revo Unsinstaller fait de même (apparemment lors d'un "set-up VMWare"). J'ai enlevé tous les fichiers commençant par VMware. Ni Windows, ni Revo ne trouve un VMWare installé, mais Player ne veut pas s'installer. L'installateur trouve qu'un VMWare Workstation est déjà installé. Il doit avoir quelque part un indicateur de cette installation même si rien de VMWare ne fonctionne, pas un seul processus commençant par VMWare n'est visible. L'installateur doit trouver une indication comme par exemple un paramètre de configuration. Mais où?
Je cherche sur Internet une solution (effacement fichier ...). Je n'ai pas encore trouvé car je ne connais pas VMWare.
Je vais chercher encore ...
Oourson91.
Shiraan
Message par Shiraan »
Merci pour ce partage, c'est bien sympathique d'être aidé!
Bien que ma Xantia ne comporte pas d'électronique, la C5 à mon père bénéficiera pleinement du logiciel!!
Merci encore!
yoyo99
Message par yoyo99 »
Merci beaucoup pour le travail et le partage :) !!
Uranium
Message par Uranium »
Personnellement je fais tourner la VM sous VMware 16 Workstation sans soucis.
Cela fonctionne aussi sur la version 13, pour un vieux portable qui ne supporte pas le VT-X/EPT, il suffit d'abaisser le niveau de compatibilité de la VM une fois importée dans Workstation.
siscodelfab
Message par siscodelfab »
Bonjour a tous.
- Pour la mise a jour de diagbox 9.68 vers 9.91 faut il télécharger le rev 2 ou le rev 3 ou les 2 ?
- Faut il installer en premier le rev 2 et ensuite le rev 3 ?
nicoss
Message par nicoss »
Tout d'abord merci pour ce forum très instructif et véritable bible du diag!
Je voulais savoir, j'ai installé diagbox 9.91 par contre j'ai l'icone qui est 3 feuilles l'une sur l'autre.
Peut on modifier cette icone et mettre l'icone diagbox?
Car j'ai cherché un peu sur le net mais je n'ai pas trouvé l'icone ou alors au mauvais format.
ourson91
ourson91 a écrit : dim. mai 23, 2021 3:16 pm
Bonjour bbksoft,
Je réponds à moi-même, cela pourrait être utile à d'autres.
J'ai supprimé dans la Base de Registres via regedit, toutes les références à VMware. Le PC redémarre et Player a pu être installé.
Je tombe sur un nouveau problème avec le message d'erreur ci-dessous lors du lancement de Player :
Error while powering on: This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
J'avance à petits pas. Je continue à rechercher la cause.
Oourson91.
Def
Message par Def »
La licence de VMware sous Mac ne fonctionne pas pour moi. Il me demande un n° de licence.
Rien de grave de mon côté, mais pour les autres ...
Je sais pas si c'est normal du coup.
En tout cas, merci pour la VM et ton taff :D
ourson91
ourson91 a écrit : lun. mai 24, 2021 7:24 pm
Ourson91.
Ouf ! Après avoir modifié le bios pour autoriser la fonction Machine Virtuelle, le logiciel fonctionne enfin. Je vais pouvoir dépanner cette 206.
Merci à tous pour votre aide. Merci à psadiag pour ce partage hautement utile.
Ourson91.
AlexNantes
Message par AlexNantes »
ne détecte pas le VCI, problèmes avec des pilotes USB, même PSA Interface Checker ne fonctionne pas
yoyo99
Merci pour le travail et le partage ;) !!
balkolino
Message par balkolino »
Sur mon ancien PC sous Windows 7 64-bit et avec une CPU de Intel (i5 750)
j'ai dû ajouter la ligne suivante dans le fichier C:\ProgramData\VMware\VMware Workstation\config.ini
monitor.allowLegacyCPU = "true"
sinon VMware Workstation 15 Player s'arrête avec le message d'erreur: Module 'CPUIDEarly' power on failed.
Ensuite tout a fonctionné normalement comme décris.
Un grand merci pour le travail !
Pacou
Message par Pacou »
Merci pour votre tuto et ce partage très clair et utile.
weldem97
Message par weldem97 »
Merci pour le partage
JosShumway
Message par JosShumway »
Bonjour, merci pour le partage de cette version. Installé et testé, VCI et véhicule bien reconnus. :)
nalmopulma
Message par nalmopulma »
"important!Replacing NAC W4:you have 15 minutes to do the remote encoding from the on.Otherwise irreversible NAC lock(no warranty support)"
Au démarrage, il affiche cette erreur dans les messages, quelle est son importance? Écrit que dans 15 minutes, il y aura un blocage de NAC W4, qu'est-ce que c'est? :!: :?:
nalmopulma a écrit : ven. mai 28, 2021 10:32 pm "important!Replacing NAC W4:you have 15 minutes to do the remote encoding from the on.Otherwise irreversible NAC lock(no warranty support)"
rien ce sont les messages de diffusion d'information peugeot
gytec
Message par gytec »
merci a tous pour vos partage
bigoreilles
Message par bigoreilles »
sleebou a écrit : dim. mars 28, 2021 3:35 pm Salut à tous ! Je ne sais pas si je suis dans le bon endroit mais je viens d'installer diagbox avec la virtual machine sur win 7 64 bit mais mon vci n'est pas reconnu sur la machine virtuelle. Lorsque je branche le vci sur le port usb on ne me propose pas si je veux le mettre sur Windows ou sur la VM.
Quelqun aurait une piste ? Je précise que le lexia fonctionne déjà sur une autre machine.
Bonjour, je n'ai pas encore installé Diagbox en VM (du moins, cette version), mais je sais qu'il y a une activation des ports USB à faire dans la VM (avant de lancer l'image, il faut cocher l'activation des ports USB). J'essayerais de l'installer d'ici quelques jours et je mettrais à jour mon commentaire si cela peut vous aider)
bigoreilles
Merci pour le partage de ce programme.
thehyene
Message par thehyene »
super boulot, merci pour le partage, je viens de télécharger le 9.91 reste plus qu'a suivre le tuto et installer.....en esperant que tout ce passe bien. ;)
L'union fait la force.... ;)
thehyene
Bonjour a tous, tout c'est très bien passé, installation nickel, voiture reconnu sans problème.
Je souhaite activer AUX1 pour l'autoradio ayant installé un module bluetooth, 308 HDi de 2009, j'avoue que je galère pour trouver comment faire, si quelqu'un connait la manipulation, je lui serai reconnaissant si il peut éclairer ma lanterne.
Aliasfred69
thehyene a écrit : mer. juin 02, 2021 12:49 pm Bonjour a tous, tout c'est très bien passé, installation nickel, voiture reconnu sans problème.
Sur ma 207 de 2011 j'avais fait l'installation du module Bluetooth et branchement, si j'ai souvenir j'ai dû accéder à l'afficheur pour activer le tél à l’écran et faire télécodage de celui-ci il me semble :?: je crois que c'est dans livraison client :?:
Désolé ça fait 10 ans cette manipulation :lol: après si ça peut aider un peut......
Bon courage à toi et si je trouve autre chose je te tiens aux courant ;)
Aliasfred69
Aliasfred69 a écrit : mer. juin 02, 2021 1:02 pm
Regarde le lien: https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... ur-cd-rd4/
C'est pas le mème autoradio mais la procédure intéressante car il me semble que j'avais été dans 3 endroits différent et si tu regarde bien sur la troisième image juste en dessous du chargeur CD il y a la ligne: kit main libre/boîtier nomade ABSENT ;)
Aliasfred69
Re,
Regarde ça : https://youtu.be/pqyeAEUzI5I
alexwrc
Message par alexwrc »
bonjour et merci pour tout ce qui est présent sur ce forum.
j'aurai besoin d'aide car je rencontre un problème.
j'avais la version 7.83 qui marchait très bien puis un jour, lorsque j'ai voulu me connecter au véhicule avec diagbox s'est affiché le message "veuillez connecter une vci". Tout me semblait normal mais j'ai quand même installé la version 9.91 en pensant que j'avais peut-être perdu des pilotes ou autres. (je ne suis pas expert en informatique bien sûr donc petite galère quand même).
et là idem, toute l'installation s'est bien passé, j'ai même pu mettre à jour mon xs evolution en version 4.4.0, elle apparait bien dans le gestionnaire de périphérique mais lorsque j'ai voulu connecter un véhicule j'ai de nouveau eût le message "veuillez connecter une VCI".
Sauriez-vous me dire d'où peut venir le problème? Peut-être le connecteur obd2 de l'outil ou le cordon hs?
d'avance merci
JosShumway
Dans PSA Interface Checker, après avoir cliqué sur "Activate" puis "Version", quelles informations as-tu ?
alexwrc
version: APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.4.0 0 @ACTIA 17.09.20
reference : 921815 C/ inconnu
alexwrc
Pmpier14
Message par Pmpier14 »
Je suis nouveau sur le forum sur lequel j ai téléchargé diagbox apparement sans problème mais quand je sélectionne un véhicule je tape sur lexia et là il met le message (vous devez fermer les application en cours pour changer de véhicule) si quelqu’un connaît le problème
Par avance merci
Philippe
varzim
Message par varzim »
merci pour ce partage, c'est super tu a fait du boulot depuis le temp que j'attendait ça :D
Nfgrf
Message par Nfgrf »
How to Change the language ??
iMassim0
Message par iMassim0 »
Vraiment du très lourd, merci à vous les gars ! Fonctionnement nickel avec saxo 1.0 et le old Lexia. Bientôt le test avec jumpy ko 2021 !
