P2047 Peugeot Partner blue HDi
- Titisatchth62
Bonjour, suite au voyant moteur et urea j'ai remis 5 litre d'adblue effacement des défauts le code p2049 était de retour commande de l'injecteur d'urée en permanant,déposé de l'injecteur nettoyage essai directement avec 2 fils sur la batterie soufflette et dégrippant il fonctionne bien,remis en place sur le véhicule test injecteur avec diag box ne fonctionne pas test de débit avec diag box le liquide et poussé jusqu'à l'injecteur mais l'injecteur n'ai pas commandé j'ai réinitialisé le système noc, réinitialiser l'injecteur puis code p2047 j'ai même essayé l'injecteur de ma C4 toujours pareil la je ne sais plus où regarder avait vous des idées merci . Thierry
- Fabien
Re: P2047 Peugeot Partner blue HDi
Le faisceau est en état, pas de coupure ??
Quelle motorisation ??
- Titisatchth62
Bonjour,oui le faisceau est en bonne état j'ai dû plus constant sur une des bornes a la prise de l'injecteur lampe témoin est ce normal 1.6 blue HDi 100cv je pense ou 75 cv
- Fabien
Oui c'est normal, il est piloté par la masse.
L'alim est bonne mais la commande... ?
- Titisatchth62
Là je sèche
