ERREUR DE CHARGEMENT DE CELLULE
Un sujet "PRESENTATION DES MEMBRES" est disponible pour vous présenter, merci de ne pas en crée de nouveaux.
Pedronel
Message par Pedronel »
Petite question : quelqu'un sait comment résoudre ce problème ?
J'ai une Citroën C3 Blue de 2019 et certaines fonctions ne fonctionnent plus.
Les feux de route, la climatisation, le chauffage et les rétroviseurs ne s'activent pas...
Un peu d'aide, s'il vous plaît 🙂🙏.
Re: ERREUR DE CHARGEMENT DE CELLULE
Pedronel a écrit : jeu. août 20, 2026 5:54 am Bonjour.
Votre problème est survenu inopinément ou suite à une intervention par vous même sur le véhicule ????
Avez vous vérifié les fusibles?
Votre véhicule ne vous permet pas de faire de télé-codage avec DiagBox sujet déjà abordé .
Pour le télé-codage  pour le particulier il faut voir en concession
Pedronel
Bonjour. Il s'agit d'un remplacement de BSI, mais je n'ai pas l'ancien BSI sous la main.
Pedronel a écrit : jeu. août 20, 2026 3:02 pm Bonjour. Il s'agit d'un remplacement de BSI, mais je n'ai pas l'ancien BSI sous la main.
Ceci n'est pas de moi mais toujours est il que le particulier  est bien confronté à cette évidente réalité
Conditions et contraintes techniques
Sécurité renforcée : Depuis 2016/2017, les véhicules récents exigent un télé codage automatique en ligne. Les copies hors-ligne ou les logiciels bloqués sans internet ne permettent plus de modifier les paramètres des calculateurs récents.
Jeton officiel : Il faut disposer d'un compte professionnel sur le portail Service Box de Stellantis et acheter des droits d'accès ou des jetons temporaires pour valider les modifications de configuration
( je crois même que cette solution ne soit plus possible pour le particulier ou professionnel indépendant)
Bonjour à vous.
Un BSI HS sur un véhicule de 2019, c’est pas de chance.
Par contre là où je comprend pas trop, le nouveau est un neuf?
Car un neuf il faut l’appairer au calculateur moteur avec diagbox, donc je pense que c’est Égal au télécodage: Donc impossible sans avoir un accès garage j’imagine…
Un occasion il faut le virginiser afin de l’appairer ensuite, ou rentrer le code pin avec un matériel spécial…
Ou le calculateur est en immo off?
Tous ça pour dire que si c’est un garagiste qui a accordé le BSI, il peut lui aussi faire les telecodages.
C’est bizarre tous ça.
Pedronel
Merci pour votre contribution.
Pedronel a écrit : ven. août 21, 2026 1:15 am Merci pour votre contribution.
Merci pour le retour.
Le moins que l’on puisse dire c’est que vous n’êtes pas très loquace pour formuler  une demande d’aide.
Peut être sommes nous trop curieux à votre goût ?
Une très bonne journée à vous
Bien cordialement
