clim 308 S'enclenche toute seule
habzdon
Message par habzdon »
Bonjour la clim de ma 308 se declenche toute seule au demarrage du vehicule le compresseur se declenche alors que le bouton ac  est eteint et la ventilation a 0 une idee svp?
Re: clim 308 S'enclenche toute seule
Un peu plus d'infos sur le véhicule, année, motorisation... ?
Des travaux effectués avant le problème, un scan du véhicule a été réalisé ?
habzdon
bonjour désoler du retard je n'avais pas vu alors c'est un vehicule que  j'ai acheter comme sa avec la clim hs c'est un 1.6 hdi de 2009  quand j'ai reparè la clim bin du coup elle tourne h24 je doit debrancher la sonde pour la couper
habzdon
le scan indique plusieurs erreur lier au bsi
Salut tente un reset BSI si tu ne l’a pas encore fait.
habzdon
Bonjour avec diagbox?
Salut:
habzdon
merci je vais essayer cet apres-midi
